Расчёты для ИП
  • Автор темы Автор темы maksors
maksors
1 Июн 2021
Расчёты для ИП
Доброго времени суток, хотел спросить как выполнить (по каким формулам) следующие расчёты: ток потребления; дроссель L1; фильтр C7, L2, C8; время включения сигнала CN DD1 - заряд C3 через R5. Cписок элементов в текстовом файле (DA2 заменил на КР1156ЕУ5АР, DD1 на К561ИЕ8). Не подобрал L1 и L2 дроссели, т.к. не могу найти аналог. Резисторы R7 и R21 также не смог найти. Есть ли вариант использовать вместо R7 и R21 smd?
Схема и описание ИП в учебнике Радио №3, 2008 на стр. 46 учебника.
Ссылка в текстовике.
    5.4 KB · Просмотры: 40
  • Элементы.txt
    Элементы.txt
    2.7 KB · Просмотры: 78
Значение дросселей можно взять со схемы, если что намотаю на данное значение.
Вот, пример расчета, я всегда им пользуюсь. Не знаю, правильно, или нет, но ни одна конструкция блока питания не отказала по причине индуктивности.
Я веду расчет по допустимому току. Если мах рабочий ток равен , к примеру 3а, то дроссель должен изменять ток от 0 до 6а(удвоенный ток) за весь период.
Напряжение выбирается максимальным выходным. Например: 20в, 3в, частота - 50 кгц.. значит
период - 20мкСек.
I-U*dT/L; L=U*dT/I =20*20e-6/6=67мкГн. Это минимальная индуктивность, можно ставить больше. Там предела нет, только размер и вес магнитопровода ограничивают, но больше, чем в 2-5 раз чем минимальная индуктивность дросселя нет смысла ставить. Лучше не заработает. Не забываем еще о мах допустимом токе дросселя.
Спасибо, что ответили, если получится, напишу)
