Распараллеливание процессов: реализовать инвертирование содержимого файлов Unix
Alexis777
14 Май 2018
Добрый день помогите реализовать программу инвертирования содержимого файлов из нескольких подкаталогов (каждый процесс работает со своим файлом) двумя параллельными алгоритмами:
1) с использованием сигналов и очереди сообщений;
2) с использованием семафоров и разделяемой памяти.
Читал теорию, но как делать не понял. Буду рад любой помощи)
Теорию прикрепил, если кто захочет помочь)
Саму программу сделал:
Код:
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <iterator>
#include <experimental/filesystem>
namespace fs = std::experimental::filesystem;
void reverseFile(fs::path pfile, fs::path const& pdir)
    std::fstream ifs(pfile, std::ios::in), ofs(pdir / pfile.filename(), std::ios::out);
    if (ifs.is_open() && ofs.is_open())
        std::string str{ std::istreambuf_iterator<char>{ifs.rdbuf()}, {} };
        std::reverse_copy(str.begin(), str.end(), std::ostreambuf_iterator<char>(ofs));
    else
        std::cerr << "Unable to open file(s): " << pfile << "  " << pdir / pfile.filename() << "\n\n";
    ifs.close();
    ofs.close();
// создаём путь папки в каталоге с инвертированными файлами
fs::path newPath(fs::path const& oldPth, fs::path const& pd1, fs::path const& pd2)
    fs::path ret = pd2;
    auto pr = std::mismatch(oldPth.begin(), oldPth.end(), pd1.begin(), pd1.end());
    for (auto ib(pr.first), ie(oldPth.end()); ib != ie; ++ib)
        ret /= *ib;
    return ret;
int main()
    try
        fs::path pd1("C:\\dir1"); // каталог с исходными файлами
        fs::path pd2("C:\\dir2"); // каталог с инвертированными файлами
        if (!fs::exists(pd2))
            fs::create_directories(pd2); // может кинуть исключение
        for (fs::recursive_directory_iterator ib(pd1), ie; ib != ie; ++ib) // перебираем все файлы в dir 1
            if (fs::is_regular_file(ib->path())) // инвертируем каждый файл
                reverseFile(ib->path(), newPath(ib->path(), pd1, pd2));
            else if (fs::is_directory(ib->path())) // создаём папку в каталоге с инвертированными файлами
                fs::create_directory(newPath(ib->path(), pd1, pd2));
    catch (std::exception const& exc)
        std::cerr << "Exception: " << exc.what() << std::endl;
Также есть с потоками реализация делал:
Код:
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <list>
#include <pthread.h>
pthread_mutex_t mtxCerr;
struct var
    var(fs::path const& pf1, fs::path const& pf2) : pfile1(pf1), pfile2(pf2){};
    fs::path pfile1;
    fs::path pfile2;
void* reverseFile(void* arg)
    fs::path pfile1(reinterpret_cast<var*>(arg)->pfile1);
    fs::path pfile2(reinterpret_cast<var*>(arg)->pfile2);
    std::fstream ifs(pfile1, std::ios::in | std::ios::binary), ofs(pfile2, std::ios::out | std::ios::binary);
        ifs.seekg(0, ifs.end);
        if (ifs.tellg() >= std::streampos(1))
            for (ifs.seekg(-1, ifs.cur); ; ifs.seekg(-2, ifs.cur))
                char c = ifs.get();
                //std::cout << int(c) << "  ";
                ofs.put(c);
                if (ifs.tellg() == std::streampos(1))
                    break;
    else
        pthread_mutex_lock(&mtxCerr);
        std::cerr << "Unable to open file(s): " << pfile1 << "  " << pfile2 << "\n\n";
        pthread_mutex_unlock(&mtxCerr);
    ifs.close();
    ofs.close();
    pthread_exit(0);
    fs::path ret = pd2;
    auto pr = std::mismatch(oldPth.begin(), oldPth.end(), pd1.begin());
        ret /= *ib;
    return ret;
int main()
    try
        fs::path pd1("/home/user/student/dir1"); // каталог с исходными файлами
        fs::path pd2("/home/user/student/dir2/ddd"); // каталог с инвертированными файлами
        pthread_mutex_init(&mtxCerr, nullptr);
        std::list<pthread_t> lt;
        std::list<var> la;
                lt.emplace_back();
                la.emplace_back(ib->path(), newPath(ib->path(), pd1, pd2));
                pthread_create(&lt.back(), nullptr, reverseFile, &la.back());
            else if(fs::is_directory(ib->path()))
        for(auto& thr : lt)
            pthread_join(thr, nullptr);
        pthread_mutex_destroy(&mtxCerr);
Всем заранее спасибо за помощь)
