Распиновка кабеля наушников iPhone 4S
Статус
Electra2005
25 Янв 2011
где найти цветовую распиновку кабеля наушников от iphones 4s?
во всех распиновках миниджека на айфон указано 4 разъема:
а в самом проводе, подходящем к миниджеку, 5 проводов (зеленый, зелено-медный, красный, красно-медный, красно-зеленый)
    478 байт · Просмотры: 15,946
У меня четвертый тупофон есть. Порвал его наушники родные давно еще. На них было включено 1 - левый канал, 2 - правый канал, 3 микрофон, 4 - масса. Стандартный разнос.
Провода наушников можно найти прозвоном мультиметром, микрофон - позвонить и подключать наверно. Как проверять электрет я не знаю.
пятый это видимо резерв, фича яблока )))
ждем новый патент.
ждем новый патент.
а фиг их знает. Могли для понту экран поставить. Только смысл? Он же ни к какому контуру не включен в виду их отсутствия в родных заводских наушниках:)
ок, тогда по цветам какой куда?
в моих в том и простота, что проводов 4. А вот твои даже заинтриговали. Мультиметр есть? Или хотя бы батарейка от часов на 1.5в рабочая. Надеваешь наушники и начинаешь пробивать батарейкой или тестером - последним надежнее, так как сопротивление покажет где именно наушник, а где общий провод - и по щелчкам в наушнике узнаешь какой к нему ведет провод. Если при контакте двух проводов щелкнут сразу два уха - значит нашел правый и левый каналы, осталось найти только массу.
Кстати, вот набрел еще на наушники интересные. От микрофона идут отдельно провода 2, но один из них - минус микрофона - включен на массу, то есть проводов прет 5, а контактов стандартная 4. Вероятно твой случай такой же. Если так - то найдя наушники, оставшиеся провода будет микрофон. Включи один из выводов на минус - он будет наиболее холодного цвета - и сделай пробный звонок, проверишь. Если будешь слышать, но тебя не будут слышать - смени полярность включения микрофона.
Долго ковырялся я с ними....
в реальности дело обстоит так:
проводов не 5 а 4
зеленый, красный, зелено-медный, красно-медный это провода
а вот красно-зеленый это типа коаксиал (оплетка а внутри жила)
еще есть желтый тросик не проводящий.....
относительно рисунка
1 - зеленый
2 - красный
3 - красно-медный ,зелено-медный и оплетка коаксиала
4 - центральная жила коаксиала красно-зеленого
Ну так уже проще. Наушники в уши, тестером находятся наушники (при поступлении сигнала в них будут щелчки, а по сопротивлению на экране находятся правый/левый/масса), оставшийся провод - это + микрофона. Все просто.
Забыл сказать речь идет не о наушниках каких то там, а о яблочной гарнитуре, причем у меня последняя, которая с 5м идет...
советую определиться. А то в неопределенности отпадает желание искать включение наушников. То 4 провода, то 5. Температуры у вас нету?
это о пятом яблоке говориться )))
да хоть сотый пусть будет (не сочти за грубость) - поиск проводов наушников и микрофона не отличается:) отличие будет лишь в том, что микрофон до подключения к штекеру имеет свои провода, независимые от наушников:) найдет мультиметром наушники - найдется и микрофон, найдет общий провод наушников - смею предположить, что минусовой провод микрофона будет иметь с ним сходство. Неужели так сложно взять им в руки мультиметр и просто прозвонить:) самый дешевый китаец даже справится с этим:)
ну это уже ты не мне объясняй а автору поста )))
мне оно не за чем, я только объяснил тебе что к чему )))
я понимаю:) вот только как им донести, что принцип включения таких наушников не изменился еще - вот где проблема на самом деле:)
ты что местный 3.1415здобобол? человеку ни помог ни чем, несешь всякую хрень, за 1200 перевалил....
мне надо было, не нашел.....
разобрался, всем рассказал....
а ты х.....несешь...
еще и в онлайне постоянно, успокойся, если конечно это не твой зароботок, а то дебелизмом попахивает....
начнем с того, что человек читать не хотел, что ему писали изначально - поэтому и не нашел помощи.
Закончим этим:ban:
Статус
