Распиновка видеокамеры наблюдения
  • Автор темы Автор темы g-zm
g-zm
Чистильщик
11 Фев 2012
Вот попалась в руки камера видео наблюдения. Ни маркировки, ни цоколёвки нет. Собрана так что разобрать можно только с помощью зубила и молотка, но это чревато её смертью. Выход четыре провода- жёлтый, зелёный, коричневый и белый. Кто нить в курсе как её подключить?
    27.8 KB · Просмотры: 195
    69 KB · Просмотры: 171
Воспользовавшись сервисом яндекс-картинки и поиском по первой фотке выяснил, что камера очень похожа на кусочек видеодомофона элтис. Скорее всего 3 провода это сигнал, земля и питание, а еще один под что-нибудь.
Пояндексил еще. пишут, что это k3n-12.
Проводок очень похож на КСПВ, с которым слаботочники очень любят работать. Если так, то "родные" провода камеры, к которым этот хвост подключен, где-то внутри корпуса...
В том то и засада, при снятии крепления остаётся камера в виде шарика из двух полушарий. Полушария скреплены непонятно как, с минимальным зазором. Толщина полушарий этой камеры похоже несколько миллиметров(похоже антивандальная). Все зазоры промазаны герметиком и там где кабель выходит тоже всё герметично. Пока не знаю как её разобрать?
Винты там, случайно, нигде герметиком не замазаны?
На первом фото видно слева от глазка камеры, там красным герметиком замазан один болт- выкручивал ничего(он похоже фиксирует саму камеру внутри корпуса. Больше нигде ни каких болтов. Такое чувство что два полушария скручены по резьбе- а если с герметиком это...:fase:
Если это k3n-12 то она скручена .
    18.5 KB · Просмотры: 289
Серёга я же говорю ни каких обозначений, корпус на вид похожий. Т.е. распаять могли как угодно...:star2::fase:. Надо покумекать как вызвонить без разборки, но пока нет мыслей.
Видео там через кондёр он не прозвонится , могу посмотреть по cвоим ccir камерам (по сопротивлению) .
пипец.. вам чё не протрезвонить д+ Д-, и питалово?.. аффигеть 5смс на форуме технарей. .. хакер в шоке
смотрю кинокос, все датчики бомбы красные, все провода резать синие, и конечно никто не знает, что сопротивление входящего 650 и выходящег 1200 а минус на массе, а плюс зфонить на 650..пошутил, там кондёры на входе.. хаха..
А кто Вам сказал, что у этой камеры есть эти "д+ Д-"? Ну понятно, шок...
Доброго всего, попался в руки такой же зверь, как в итоге подключили сие творение человечества?)
