Расплавился корпус ноутбука ASUS X50V
Добрый день! Проблема у меня следующая: время от времени...довольно часто у меня начинает вырубаться ноут (ASUS X50V)...перезагружается без конца, синие экраны причем разного содержания вылезают. Почитал на форуме про возможные причины, прочистил вентилятор, пыли оказалось немало, на время помогло, но потом все начало повторяться. Установил кучу прог для тестирования железа, наблюдением за температурой и т.п. Все проги, как одна, утверждают, что с железом все в порядке. Начал проверять usb-порты, периферийные устройства - тоже все в порядке. Когда в следующий раз чистил кулер от пыли (пыли оказалось немного), обнаружил, что корпус снизу в области винчестера (ближе к краю ноута) неслабо расплавился. То есть вентилятор тут не при чем...пластик расплавился на противоположном крае ноута... Пластик немного вздулся, появилась щель, неровности. При этом проги продолжают показывать, что температура винчестера нормальная. Вскрыл корпус...вентилятора там как известно нет, а с виду все в порядке. Может это и не винчестер греется, а что-то еще, но факт в том, что явно что-то не в порядке...и вполне возможно именно из-за этого и возникают у меня проблемы с ноутом. Если кто-то подскажет в чем тут может быть дело, буду очень благодарен
