Распорка
DJSushkin
29 Июл 2011
Распорка
Подскажите как должна выглядеть распорка в корпусе сабвуфера?
Корпус размерами 330*330*500
Просто установить посередине квадратную распорку 268*268, и вырезать в ней круглое отверстие диаметром к примеру 220*220? или как лучше?))))
Извините за глупый вопрос.:tehnari_ru_942:
эммм, какое отверстие? :tehnari_ru_325: Распорка это брусок вклеяный посередине короба между стенками...
вероятно тс имел в виду дополнительную панель внутри в качестве "распорки" с отверстием для хода воздуха... Но для такого размера панелей, думаю, будет достаточно диагонального ребра жесткости на пяти панелях течением 35х45мм.
Не много не понял:) это как?
    62.3 KB · Просмотры: 280
Это называется внутренняя или дополнительная панель жесткости. В некоторых моделях сабов такую применяют для установки динамика внутри корпуса. Но повторюсь - при таких габаритах, если фанера не тоньше 20мм, вполне хватит диагональных ребер жесткости на каждой панели, кроме той, где будет установлен динамик. Зачем усложнять, если есть более простые варианты.
