Распознавать тихий звук только вблизи
  • Автор темы Автор темы konstk
konstk
23 Окт 2018
Может быть вопрос тупой, но я все равно задам: можно ли как то опознавать для дальнейшего анализа тихий звук в пределах 10 см?
Проблема в том что он тихий относительно (ну как нажатие кнопки на клавиатуру примерно) и настроить микрофон чтобы его услышать не проблема конечно, но при этом в поле слышимости попадают и звуки издалека, которые искажают картину. Как то возможно оградиться от звуков более дальних?
Не вспомню точно.
Был фокус из радиооператорской практики, когда микрофон помещался в конце звуковода из длинной резиновой трубки, свëрнутой в спираль. При этом отсеивалась значительная часть шумов. Ориентировочно - журнал "Радио", 60-70-е годы. Трубка 6-8 мм внутреннего диаметра и около полуметра длины.
Не вспомню точно.
к сожалению самоделка такая в полметра не подойдет, надо просто в устройство вместить. Может есть современные методы какие-то на рынке, не таких габаритов...
Свëрнутая она получалась примерно с пачку Беломора ;)
Цифровые методы фильтрации требуют не меньше двух микрофонов и специализированных процессоров и программ.
ясно спасибо, нужно будет тогда поискать.
Если кто знает еще методы буду рад услышать названия или ссылочки.
