Распределение по весу
Герман
21 Янв 2015
Добрый день. Прошу Вашей помощи в нелегком для меня деле)) Задумал автоматически производить отбор куриных яиц по весу при помощи электронных весов, то есть яичко прикатывается на весы,измеряется вес,а затем в зависимости от веса (например 55-60, 45-55, до 45 грамм)открывается та или иная дверка(направляющая,например) и яйцо катится к своим друганам с соответствующей ему весовой категорией. Буду благодарен, если подскажите как это можно реализовать)
Простите за любопытство - миллион яиц в день имеем?
Такими вещами занимаются разработчики промавтоматики в НИИ соответствующего профиля. И разработки эти стоят не мало денег.
Может кулибин какой-либо и найдётся, конечно. Но терзают меня смутные сомнения по этому поводу.
Теоретически проблем нет, а вот практическое воплощение - это большой вопрос .
Да ладно вам пугать человека :))
Попробуй запустить яйцо по жёлобу с небольшим уклоном и вылетом на поверхность с тоже небольшим, но перпендикулярным первому уклоном. Овоидная форма неизбежно исказит траектории, но, думается, можно подобрать параметры, когда яйца будут с достаточной точностью распределяться по длине вылета из жёлоба в зависимости от массы.
Удачи.
А почему по весу, а не по размеру?
Покупательницы, как я например, на размер яичек смотрят... :))
Кто положит яйцо на ленту? кто упакует в кассету, кто отберет треснутое? Тетя Маша, с бабой Клавой! Через день они по грамму калибровать наблатыкаются!
Света, в магазине надо смотреть на размер яиц, яички для замужней женщины должны существовать единственные :))
А если серъёзнее - плотность изменяется незначительно, сортировка по размеру технологически несколько сложнее, по весу её осуществить проще.
Как вариант - электронные весы с пьезодатчиком, по результатам взвешивания поворотный лоток направляет в нужный ящик.
Взвешивать каждое яйцо в потоке - это нонсенс.
Идея с сепаратором, основанным на принципе центробежной силы, мне нравится значительно больше. Можно рассмотреть еще плавучесть яиц (выявляется в ходе помывки).
Но в любом случае, любая разработка начинается с ТЗ.
Подробнее тут.
Коля, ты не забыл, что яйца имеют свойство разбиваться? ;)
Взвешивать каждое яйцо в потоке будет затруднительно на большой птицефабрике. Соответственно, совершенно согласен с тобой, что для начала необходимо подробное ТЗ. Думается мне, что в условиях ТС стоит выбирать между двумя предложенными мной вариантами.
Плавучесть яиц в первую очередь зависит от того, сколько они провалялись до попадания в сепаратор. Причём результаты разные, в зависимости от того, валялись они под курицей или в холодильнике.
Посмотреть бы сначала видео волшебного аппарата, где яйца на весы закатываются, скатываются, дверки открываются и закрываются. Потом уже можно подумать, какую электронику к нему прикрутить. А так, без прототипа, мы тут только зря слова потратим.
Это уже троллинг ;)
Посмотри видео, где Шварц на цепи опускается в расплавленный металл :D
А в целом задача решаема, надо точно сформулировать ТЗ, установив границы ошибок и производительности в первую очередь.
P.S. глаза нихххх не видят, ушёл на сегодня...
Да не будет никакого ТЗ. Сотни раз одно и то же по всем форумам - начинается обсуждение электронной схемы без привязки к готовой электромеханике, и заканчивается все пустым бла-бла-бла. Они почему-то считают, что механическая часть проще электронной :D
