Расширение оперативной памяти на ноутбуке HP Pavilion dv 6820
Red_heart3
24 Дек 2008
Можно ли увеличить оперативную память на ноутбуке HP Pavilion dv 6820?:confused:
можно.
пы.сы. какой вопрос, такой и ответ
Парни подскажите что будет лучше 2 гиги в двухканальном режиме или 3 в одноканальном.
Разгон оперативки на TOSHIBA Satelitte A200-1S6
Два вопроса:
1. Какой объем оперативной памяти на моем ноуте исходя из следующей маркировки - 1GB 2Rх8 PC2-5300S-555-12
HYMP 512 S64CP8-Y5 AB
Вот такая маркировка указана на бумажке наклееной на плате. Я так понимаю, что это плата ОП.
2. Обнаружил, что рядом с вышеуказанной платой пустует идентичный разьем. Предпологаю, что это слот для разгона ОП. Исходя из этого вопрос: Какую плату ОП можно добавить в этот разьем, для увеличения быстродействия ноута.
Буду всем признателен за совет.
sergio69yes
Дополнительный разъем не для разгона ОЗУ(ОП), а для добавления еще одной планки. Максимальный объем ОЗУ для данного ноута 4096 МБ, а это значит, что можно воткнуть 2 планки памяти по 2гига.
Макс, можно идентичную плату поставить в пустующее гнездо? Получится две одинаковых. ОЗУ соответственно увеличится и "моргать" ноут начнет повеселей.?
Можно - главное, чтобы планки по частоте совпадали...
Где эту частоту узнать? Она где-нибудь указана?
Смотри по маркеровке, т.е. на наклейку, которая находится на самой планке ОЗУ. Исходя из этого подбирай вторую планку и будет тебе счастье.
Благодаря тебе брат!))) От души! В смысле спасибо!
Всегда рад помочь.:)
