Расскажите, плз, о загрузке системы!
SKYLINEGTR
25 Окт 2009
Всем доброго времени суток! Известно, что если на пк установлено более одной системы, при загрузке появляется экран (чёрный, если первой была установлена Windows; некоторая картинка, если первым был установлен Linux), в котором надо выбрать какую операционную систему загрузить сейчас.Так вот:
1) как удалить одну систему, не потеряв при этом вторую ( всего их две ), чтобы такого окна не появлялось и компьютер не считал, что у меня по прежнему стоят две системы?
2) как сделать чтобы вместо линуксовой картинки появлялся чёрный экран виндоус и наоборот ?
3) появляется ли такое окно, если все системы, кроме первой ставились через виртуальную машину ?
Заранее всем спасибо!
на жестком диске сколько разделов ,и сколько дисков где какая система установлена и какая точно windows
1 хард, всего 3 раздела: 1 раздел Windows 7, 1 раздел ещё раз Windows 7 (скоро собираюсь сносить ЭТОТ РАЗДЕЛ и ставить на него Linux ), 1 раздел для программ (операционки на нём нет и не будет)
SKYLINEGTR, можно либо использовать линуксовский GRUB, либо сторонний Acronis OS Selector
SKYLINEGTR,через C раздел ,то есть с раздела С через администрирование на другом разделе посмотрите ,сейчас не на семерке сижу
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:04 ----------
p.s linux советую ставить на виртуальную машину ,через прогу virtual box
если ставить через virtual box, окно о выборе операционки при включении выводиться не будет?
нет запускать будете как обычную программу ,или еще можно запускать вообще без установки на комп прямо с диска
Не рекомендую через виртуал бокс. Не получите полного ощущения от ОС.
И при чём тут стандартные способы винды? Ставите Линукс, его загрузчик цепляет обе ОС. ПРи загрузке появляется окно с выбором ОС. МОжно уменьшить таймаут, можно ваще убрать. В акронисе тоже, но проще
по поводу загрузчика линукс
а если потом понадобится вместо линукса поставить виндовс (т.е. чтобы на компе были только 2 системы, обе Windows) что надо будет сделать, чтобы выводилось обычное черное окно выбора windows?
Если вместо Линух установить Винду, то загрузчик GRUB удаляется из системы и вместо него ставится виндовский менеджер загрузок.
а есть такие программы, чтобы можно было использовать каждую систему как раздельно ( при включении компьютера выбирать нужную в окне загрузчика ) так и одновременно ( как в virtual box ) ?
SKYLINEGTR, Acronis os selector
