Расстояние между точками
Alex1895
13 Янв 2016
Даны два массива вещественных чисел, x и y. Их длина одинакова и равна n. Каждый (i-й) элемент массива x содержит абсциссу некоторой точки ri на плоскости, а элемент массива y - её ординату. Найти пару точек, расстояние между которыми минимально ( если таких пар несколько, можно выбрать любую). Напечатать номера точек и расстояние между ними.
Помогите пожалуйста решить задачу, на языке С++.
Код:
//для std::cout
#include <iostream>
//математические функции
#include <cmath>
//для NaN (переменная без значения)
#include <limits>
using namespace std;
namespace {
//исходные массивы данных (количество элементов в обоих должно совпадать)
const float x_coords[] = { 1,2,2,4,10 }; //координаты по оси X
const float y_coords[] = { 1,2,4,4,20 }; //координаты по оси Y
//определяем NaN
const float NaN = numeric_limits<float>::quiet_NaN();
//структура данных для хранения координат точки
struct Point
  float x;
  float y;
  Point(float x = NaN, float y = NaN) : x(x), y(y) {}
  //передача данных точки в поток вывода
  void to_std_cout() {
    std::cout << x << ',' << y;
//получить неотрицательное значение
float abs_float(float f) {
    return f >= 0 ? f : -f;
//рассчет расстояния между точками
float calc_distance(const Point& a, const Point& b)
    рассчет расстояния осуществляется с помощью свойств прямоугольного треугольника,
    а точнее - квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов
  const float k0 = abs_float(a.x - b.x); //первый катет
  const float k1 = abs_float(a.y - b.y); //второй катет
  const float g2 = pow(k0, 2) + pow(k1, 2); //квадрат гипотенузы
  return sqrt(g2); //извлекаем квадратный корень и получаем расстояние между точками
void process()
  //здесь хранятся минимальное расстояние и точки, для которых это расстояние найдено
  Point min_a;
  Point min_b;
  float min_distance = NaN; //сначала минимальное расстояние не имеет значения
    определяем количество заданных точек
    для этого узнаем размер в байтах всего массива x_coords и делим на размер элемента в байтах
    если бы x_coords был передан в качестве указателя, то такой способ бы не подошел
  const unsigned cnt_of_points = sizeof(x_coords) / sizeof(x_coords[0]);
  //запустим цикл для всех заданных точек
  for(unsigned i = 0; i < cnt_of_points; ++i)
        i - индекс первой точки в паре
        j - индекс второй точки в паре
        вторую точку надо искать только из последующих точек (начиная с j = i + 1),
        т.к. предыдущие точки уже были рассчитаны
      for(unsigned j = i + 1; j < cnt_of_points; ++j)
        const Point a(x_coords[i], y_coords[i]); //первая точка
        const Point b(x_coords[j], y_coords[j]); //вторая точка
        const float distance = calc_distance(a, b); //расстояние между точками
          если минимальное расстояние не имеет значеня
          или
          текущее расстояние меньше минимального,
          то запоминаем текущее расстояние как минимальное,
          также запоминаем текущие точки
        if(isnan(min_distance) || distance < min_distance)
            min_distance = distance;
            min_a = a;
            min_b = b;
  //отдаем полученную информацию на устройство вывода (консоль, например)
  std::cout << "min distance: " << min_distance << endl;
  std::cout << "point A: ";
  min_a.to_std_cout();
  std::cout << endl;
  std::cout << "point B: ";
  min_b.to_std_cout();
  std::cout << endl;
} //namespace
int main()
    process();
    return 0;
Здесь, правда, печатаются не номера точек, а их координаты
Вот код функции process, где еще печатаются номера точек:
Код:
void process()
  Point min_a;
  Point min_b;
  unsigned min_i = -1;
  unsigned min_j = -1;
          или
            min_a = a;
            min_b = b;
            min_i = i;
            min_j = j;
  std::cout << "point A: [" << min_i << "] ";
  std::cout << endl;
  std::cout << "point B: [" << min_j << "] ";
  std::cout << endl;
