Рассылка почты
  • Автор темы Автор темы LOCDOC
LOCDOC
23 Фев 2007
Рассылка почты
Скажите плиз какая есть программа для рассылки писем.
Не спам а просто рассылка на почтовые ящики сотрудников.
Примерно 30 ящиков. В аутлуке не выходит тк пишет что лимит 10 ящиков.
Это не удобно отправлять три письма.
Спасибо за ответ!
Проблема с Radeon HD 4890?
Доброго времени суток, друзья.
Опять проблемы на мою голову, вот новый комп сюрпризы преподносит.
Итак, пару недель назад приобрёл систему:
Мать: ASUS M4N78 AM2+ nForce720D
Память: DDR II PC 8500 1066MHz Kingston 1Gbx2
Проц: AMD Phenom II X3 710 2,6GHz
Винт: WD 500 Gb и Samsung 320Gb (на одном установлена ХР на втором 7)
Корпус: Midi-Tower ATX TLA-624 500W
Видео: Sappfire HD 4890 1Gb DDR5
Корпус стоит на полу со снятой крышкой, т.к. не влезает в нишу компьютерного стола. А крышка у меня испокон веков на всех компах снята.
Значит три дня назад смотрел на компе видео, отвлёкся, поставил видео на паузу, возвращаюсь, монитор выключившись, но систеиа работает.
Думал, что в настройках поставлено отключение питания монитора, но удивился, что так быстро (буквально на пару секунд отвернулся).
Никакие манипуляции с мышью и клавой не заставили монитор включиться. Пришлось выключать-включать кнопкой включения.
Загрузился, через пару-тройку минут на экране появились цветные квадратики во весь рабочий стол. Поморгали секунд 10 и монитор отключился, но система продолжала работать, кулеры крутятся, винт тоже работает (красная лампочка HDD на передней панели мигает).
Опять выключил кнопкой. Вынул видюху, осмотрел, на вид всё в порядке. Вставил, загрузил. Фигня опять повторилась. Ну думаю, пипец видюхе. Настроился уже на след день идти по гарантии. Но через пару часов часов, перед сном, решил опять попробовать. Включил, поработал 15 мин, всё нормально. Запустил пару игрушек, вроде всё пашет, никаких глюков... Отложил до следующего дня.
На след день накачал кучу всяких бенчмарков: FurMark "волосатый бублик", Tropics Demo, 3D Mark Vantage 2008. Переустановил драйвер видео.
Запустил "волосатый бублик", крутился полчаса в макс разрешении и с сглаживанием. Нормально отработал. Тропики тоже нормально отработали. На 3D Mark, первый тест нормально, второй тоже супер, где самолетики и физика тоже норма, а на тесте где цветные пятна переливаются, опять, хлоп! квадратики по всему экрану и отключение моника. Вот блин! Опять выключил, включил. Нормально вроде работает. Опять давай гонять по тестам. Целый день гонял то, там то там, всё нормально. Немного успокоился...
Вечером лазил в инете. Потом вижу, страницы скроллируются как то рывками. Тока это заметил, опа! опять квадратики и отключение монитора. Что такое? Глючит через раз... Вот сейчас уже пару часов работает, вроде нормально... Как нести в сервис, непонятно... Снесу, ну поставят они тестить, у них нормально может отработает, ну пошлют они меня, приеду домой, история повторится...
Может у кого есть мысли по поводу происходящего?
Кстати, температура. При тестах контролировал температуру в Catalyst Control Center. Максимальная температура (в "волосатом бублике) 84 градуса! Это при том, что на полу и крышка открыта. Я уже не думаю о том, что будет, если закрыть крышку и запихнуть корпус в нишу компьютерного стола... В режиме бездействия температура 58-61 градус.
раз на гарантии несите в сервис ,и пусть тестят при вас какое-то время, пусть поработают на нем сами и его нагрузят
В том то и дело, что проблема не постоянная. Если бы всё время так было, тут и говорить нечего, снёс бы в сервис и ткнул бы носом. А тут вон как, работает-работает целый день, а потом, опа! Может и не в видеокарте проблема....
alexsecl,есть подозрение на разъем под видюху на материнке пайка может быть "холодная" ,т.е. разъем плохо пропаен ,но это мои подозрения ,не факт что это точно ,еще может быть сама карта ,если есть возможность попробуйте проверить с другой , правда где брать будете ,понятия не имею
Может быть стоит видеодрайвер обновить?
