Растянутое изображение на экране
  • Автор темы Автор темы Dobrey
Dobrey
25 Сен 2007
У меня такая проблема: дома ни с того ни с сего монитор моргнул и изображение растянулось и стало выпуклым по сторонам. Настройка руками на монике не дает ни каких результатов - он просто не реагирует(((. в настройках видео есть только движение экрана. Моник старый - Вью Соник (модель не помню), ось ХР. Чего посоветуете, стукнуть по нему хорошенько или с третьего этажа кинуть? Вообще можно что-нибудь сделать?
моник здох, в ремонт надо.. но лучше думаю , заменить на LCD...
Спасибо. Я так и думал. А что там конкретно - лампа?
я так понимаю что у вас моник ЭЛТ.. так какая же там лампа? развёртка скорее всего..
Hacker
))) Не подумавши брякнул, сори. Я так думаю, там должен быть резистр, который все это дело стянет или я ошибаюсь?
ошибатесь, если изображение разворотило, то тут одним резистором не отделаетесь,
не мучайтесь, несите спецам
Не резистор, а, скорее всего, емкости из обвязки строчной развертки.
Всем пасибо. Буду копить на ЖК. Кстати ни кто не продает?)))
Совместимость видеокарты и MB
Добрый день!
Взял материнскую плату ASUS Maximus Formula (чипсет X38, сокет 775).
Поставил на нее видеокарту GeForce 9800GTX+, собрал систему.
Включаю: на экране изображения нет, BIOS сигналит 1 длинный+3 коротких (по идее-не распознает видюху). Питание видюхи 2x6pin (корректно подключены). БП OCZ 550W Fatal1ty (КПД 83%, по 12 вольтам дает на каждую линию по 25A).
Возник вопрос: а может ли чипсет X38 не уживаться с 9800GTX+ (решится ли эта проблема установкой последней версии BIOS)?
P.S> На другой системе карточка работает отлично.
Вы не пробовали обновить драйвера материнской платы?
Добрый вечер :О)
У меня проблема,во время игр (на любых разрешениях, кроме уж совсем
безнадежных стратегий - типа Sudden Strike ets с минимальной
графической нагрузкой)
идет перезагрузка винды или приходиться ресетица
(невозможен вызов диспетчера задач), код ошибки я тоже узнать никак не могу,
т.к. в функции просмотра событий система записать ее видимо не успевает :-?
Комплектация такая:
Core 2 Duo E6850 \ 4m Cache \ 3.00 Ghz
P5K3 Deluxe Socket775 LGA P35/G33/G31
DDRIII - 2Gb (1+1) Dual PC3-8500F (533Mhz)
Nvidia GeForce 9800 GT 512Mb GDDR3
HDD 160Gb (C) + 400Gb SB 7200 SATA-II
Блок питания 750W
Windows XP SP3
Все ли компоненты совместимы?!?!?
Тестил у друга видюху (в норме), ставил на соседний PCIexpress-слот
переустанавливал старые и новые дрова и DirectX, винду :,(
Помогите кто может, машину жалко, так доресечусь млин
Федор1978, компоненты совместимы, вот только про оперативную память не пойму. DDRIII и частота 533Mhz,
как-то не понятно.
по техническим данным ,все подходит ,а вот решится или нет ,если честно - кто его знает :confused:
