Разъем 20 pin
ORION105
20 Фев 2011
Разъем 20 pin
Принес знакомый блок питания,разъем 20 pin отлетело 4 провода(отпаялись),незная как его отремонтировать,его разворотили.Пришлось срезать.Но,при пайке другого разъема,припаял несколько проводов,замерял питание,и столкнулся с проблемой,на контакте 8 (PG),присутствует напряжение 5,2 В,а на схеме обозначения вольтажа нет,так должно быть?
    59.9 KB · Просмотры: 64
Но факт есть факт.На оторванных проводах даже оборванных кончиков не осталось.
...на контакте 8 (PG),присутствует напряжение 5,2 В,а на схеме обозначения вольтажа нет,так должно быть?
Да. Это Power Good. Высокий логический уровень если с питанием всё в порядке.
Уважаемый otest,так должно быть?Давайте не будем обсуждать оторванные провода
Спасибо за пожелания в личку.
Более точнее, при старте ИБП стандарта ATX Supervisor за доли секунд вырабатывает сигнал Power Good. Это значит по-русски что с питанием все хорошо (Гут).
Что значит этот PG???
А это значит что все напряжения вторичные (+5, +3,3, +12, -12), которые вырабатывает блок питания компьютерный....с ними все Гут, они не отклоняются от нормы, токи и пульсации тоже укладываются в нормы, регламентированные стандартом ATX.
И только после этого супервизор принимает решение на подачу этих токов на материнку......и о ЧУДО!!!
Компютер запустился))
Ты ремонтировал бп ? , вздутые банки , пульсации не гут , а шим говорит , что всё гут ...
Ты ремонтировал бп ? , вздутые банки , пульсации не гуд , а шим говорит , что всё гуд ...
Не Сергеич, за PG отвечает Супервизор, а что ему там говорит ШИМ по высоковольтной (по англиццки PWM) ему на это пох.
Не ну он конечно отслеживает через оптопары что ему там "щебечит" шимка....но все равно насчет PG принимает решение ТОЛЬКО он))
