Разъем в плате акустической системы
PanarinI
2 Сен 2015
Всем здравствуйте,
Помогите определить, что делать дальше.
Есть акустика Sven Stream Mega R. В ней есть плата, "model: MS-252R-AMP" (см. рис. 1). На этой плате есть разъем (см. рис. 2), и в этот разъем нужно вставить обратно штекер (см. рис. 3). Проблема в том, что этот штекер в разъем обратно не вставляется - штырьки не держатся.
Я в электронике ничего не понимаю, и вот разобрал на свою голову колонку. Этот штекер не хотел отходить, но я приложил силу и вырвал его. Сдается мне, что вырвал "с корнем"...
Можно ли его там припаять на месте? Или мастеру нести?
    100.6 KB · Просмотры: 222
    85.4 KB · Просмотры: 198
    19.4 KB · Просмотры: 157
Там защёлку отогнуть слегка нужно, чтобы легко вышел.
Вообще, из-за этой мелочи немногие, обладающие паяльником или феном, соответствующей мощности, понесут в ремонт. Там ведь не нужна диагностика или какое-то специальное оборудование, ясно что и куда паять, но Вам виднее. Иногда рукожопы такую проблему на пустом месте создать могут, что лучше бы они вообще не прикасались.
Это не разъем , это обжим проводов не съёмный , очистить отверстия от припоя , поставить на место и пропаять как было .
На втором фото видно, что в ряд расположены четыре однотипных разъёма, какой смысл делать один из них несъёмным, а три остальных - съёмными? В целях экономии что ли? Нелогично.
Логика конструкторов может крыться в другом: именно в этом месте нужно получить надёжное соединение. ПП уже разведена и изготовлена большим тиражом. Выход прост - ставят вместо разъема не разборное соединение. В бытовой технике такое встречается время от времени.
ТС, если Вы задаёте такие вопросы, то проще и дешевле будет воспользоваться услугами мастера. Тем более, что наверняка это не единственная проблема данных колонок.
Но ведь остальные коннекторы делают разъёмными не от того, что хотят получить менее надёжное соединение, а для того, чтобы плату легко было отсоединить. Одно неразъёмное соединение лишает смысла остальные разъёмные. А разъём этот достаточно надёжен, используется давно и повсеместно. На плате даже рисунок с ключом нанесён под этот разъём, такой же, как и под остальные разъёмы. Если производитель и хотел бы сделать соединение неразъёмным, то запаял бы провода прямо в плату на пистоны.
Кстати, вот эта плата:
Там чётко видно, что это разъёмное соединение.
А что с колонками случилось, что появилась необходимость их разобрать?
Колонки в магазине брали или б/у? Может там просто уже ступала рука человека которая и "модернизирвала" разъем по некой причине? :)
Объясняю же, что плата м.б. уже изготовлена под разъем, а на этапе сборки всё переиграли.
Я не про конкретную плату говорю, а про общую логику конструкторов. Тем более на фотке ТС всё на столько мутно, что разглядеть ничего невозможно.
Ну на фотке видно что соединение неразъемное. Хотя в любом случае, однозначно - паять! Причем, если есть сомнения как паять, поясню - надписи GND на плате соответствуют чёрным проводам на разъеме
Разъёмными с одной стороны , на этой плате паяйца . в другую втыкайца .
Ничего не понял про яйца. :))
