Раздача Wi-Fi двумя путями
  • Автор темы Автор темы ManYacK
ManYacK
17 Фев 2013
Расширил рабочую сеть.
Стоит Роутер D-LINK 615, если не ошибаюсь. Исправно раздает интернет в провода и по Wi-Fi на удаленную машину, объединив все это в LAN.
Разумеется Wi-Fi запоролен - чтобы левые люди по рабочим файлам не лазали, ибо в рабочей сети все лежит в свободном доступе между пользователями. сеть классического типа со статичными адресами 192.168.0.1/28
Но хочется, чисто из альтруистских соображений раздавать левым людям интернет по открытому Wi-Fi... отсюда вопрос: можно ли организовать так, чтобы Рабочая сеть была изолированная под Wi-Fi паролем. Но при этом параллельно раздавался исключительно интернет всем желающим на ограниченных скоростях?
Умеет это делать сам Роутер? Или можно сделать, чтобы удаленная машина самостоятельно излишки интернета раздавала на халяву?
Благими намерениями вымощен путь в ад. (С)
Как только Вы бесконтрольно подключаете в сеть кого-либо, готовьтесь к неприятным сюрпризам.
Проблему надо разделить на части:
- решить как разделить трафик между пользователями;
- решить как обеспечить безопастность данных в локальной сети;
- спроектировать сеть, реализовать ее в железе и ПО.
Скажу сразу, задача это непростая и на имеющемся оборудовании и ПО не реализуется.
Самое простое решение - выделенный маршрутизатор - компьютер с несколькими сетевыми картами (разные подсети и проеисанные правила маршрутизации между ними) и установленным балансировщиком трафика.
Самое простое решение - выделенный маршрутизатор - компьютер с несколькими сетевыми картами и установленным балансировщиком трафика.
Скорее всего в этом направлении и буду думать. Сам с Wi-Fi знаком относительно недавно и в тонкости не вникал. Но вот думаю... на удаленной машине у меня стоит Wi-Fi сетевуха со статичным IP. Можно-ли эту-же карту сделать точкой доступа?
Можно.
Есть специальное ПО для этих целей.
Только не нужно! Т.к. машина пользователя является уязвимым местом для проникновения злоумышленника к файлам и данным локальной сети.
Маршрутизатор д.б выделенным. Для этих целей отлично подходит Р-3 или Р-4 без монитора, клавы и мыши (удаленное управление). Главное - чтобы не глючный.
В сторону поиска в Гугле, например.
В первой же строке mhotspot и Virtual Wi-Fi.
на одном оборудовании можно...но точка доступа должна это поддерживать
возможно на д-линке...на не стандартной прошивке и есть такое
но на базовой - точно нет
если купить cisco - там есть))) но там ценник от 10000р
самый просто вариант для вас
2 точки доступа...у каждой свой ssid
1 точка внутренняя для сотрудников с паролем
2 точка - с открытым или простым паролем
разделить их можно 2 способами:
1. Тупо разделить подсети
например у вас в качестве маршрутизатора выступает пк на винде или юникс-подобном
тогда тупо добавляем сетевую карту ..в нее втыкаем 2ую точку... настраиваем файрвол для запрета доступа с одной сети в другую и вуаля))
2. это разделение сетей на 2 vlan + тагированный порт
но это надо что б оборудование поддерживало это все
Есть роутеры с функцией "Гостевая сеть". Они могут создать отдельную незапароленную сеть wifi с доступом только к интернету. Например, такой функцией обладает новая серия роутеров Asus (RT-N)
