Раздел 100 мб куда делся?
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Разрешите, пожалуйста, мое недоумение.
Разбил диск на три раздела в нетбуке C D E.
Ставлю в "С"систему, семерку, ставится, первая перезагрузка не идет не видит жесткого диска. Моргает штрих в верхнем левом углу.
Вторичная установка прошла нормально.
Потом посмотрел в акронисе, а загрузочного раздела 100 мб нет.
Вопрос, он вообще обязательно должен иметься, или куда-то спрятался? Или семерка как-то по другому решила с загрузочным разделом?
Или предварительно мне его нужно было создать самому? tehno015
  • Like
Реакции: arch
Разбивал Акронисом?
Разбил диском загрузочным ХР еще когда эту систему пробовал ставить.
Там, правда был неразмесенный 8 мб, но стал теперь 10 мб, но он мал для семерки, думаю это не он?
Разбивать диск надо средствами семёрки при инсталляции. Тогда она сама создаст раздел загрузки и восстановления.
А так, не так что-то будет? Загружается вроде нормально и работает тоже. Значит где-то этот раздел есть?
Я сначала ХР ставил на С потом семерку на D, две системы работали нормально.
Теперь вот только семерку поставил. И думаю, а как же она загружается без этого раздела?
Посмотри в управлении дисками, какой раздел загрузочный, какой активный, какой системный... Загрузочный и активный одно и то же, но в разных местах могут быть названы по-разному...
Нет, ничего страшного. Просто семёрка разместила загрузочные файлы на своём системном разделе.
Но лучше при инсталляции ОСи разбивать диск встроенными утилитами установщика. Не надо никаких акронисов. :)
Кто лучше создаст под себя ФС, как не сама ОС? :)
А так ли нужен этот дополнительный раздел? Я ставил свою семерку, и там небыло никакого раздела. А позже делал систему на ноутбуке, и стандартным установщиком обошелся без этого раздела :)
Да это так, если нормально работает так и не нужно, но при загрузке сначала 5 секунд моргает шрих в левом верхнем углу, а потом уже видимо загрузчик где-то распознается и начинает грузиться система я так понимаю это ищется загрузочный блок. С разделом 100 мб, загрузка идет сразу. Да и везде статьи всякие размещают люди, здесь в библиотеке тоже, где все пояснения идут с учетом этого раздела 100 мб.
Я много раз ставил хрюшки, а вот с семеркой только сейчас пурзгаться начал, как-то все по новому и много чего непонятного для меня. В частности создавать разделы еще не научился средствами семерочного установщика, поэтому и пользуюсь другими загрузочными. Столько времени уже потерял.....
Этот раздел 100 Мб используется, если вы будете использовать шифрование дисков (BitLocker encryption), а также при восстановлении системы (Windows Recovery Environment).
Если и то, и другое не будет использоваться, то его можно не создавать.
Интересно..., а установщик ничего мне и не предлагал. Еще бы... тогда я выбрал бы. Но получилось то что получилось. И мне сказано довольствуйся этим.....
Но это как-то странно у всех он есть а у меня нет. Вот я систему ХР следуещей поставил, а в библиотеке, здесь описано как создать при загрузке выбор систем. Но там операции именно в 100 мб нужно произвести для получения выбора.
Вот и приходится искать другие способы выбора загрузки.
