Раздел для восстановления системы Acer 5101
  • Автор темы Автор темы FireMan
FireMan
15 Янв 2007
На диске ноутбука Acer 5101 есть раздел для восстановления системы. Подскажите пожалуйста как вытянуть от туда драйвера и прочую информацию.
никак, это имедж, разобрать почти не реально.. к тому же есть одно но, там находятся дрова англ версии, а вы наверняка поставили рус винду, и наверняка не хоме( что там стоит) а про, хотя многие дрова универсальные для всего набора ХР, однако многие зарегестрированны именно под эту версию... так что это бесполезный труд, самое лучшее просто скачать все драйвера с сайта производителя, устанавливать в стандартном порядке.. софт, который запихивают в имедж, тоже имеет ключи, вытянуть их будет сложно, да и не нужно..
А вот совет могу дать.. :) на всякий пожарный случай, не трогайте этот раздел, постарайтесь его сохранить, в будущем может пригодиться
И по сикрету скажу.. можно и хом руссифицирвать... только как говорить не буду... сами рыскайте по инету.. :)
А как быть если я сделаю замену диска, можно ли на новом винте сделать свой раздел для восстановления если вытянуть дрова с интернета. Например у меня ноут IBM ThinkPad R31, на нем есть дополнительная кнопка "ThinkPad" рядом с клавишами управления звука, я так подозреваю для восстановления системы. Как быть?
надо предварительно, сохранить имидж, на диски.. тогда проблем с востановлением не будет,... делается это просто, надо открыть программу рековери(она есть всегда, в стандартном наборе программ в оригинальной версии вашего ноутбука)
совместимость IDE и SATA
Имеется 1 жесткий диск на 80Гб - интерфейс IDE
Думаю прикупить второй винчестер побольше объемом.
Вопрос такой: будет ли нормально БИОС инициализировать оба диска если воторой HDD будет с SATA интерфейсом?
В принципе, в теории думаю никаких проблем быть не должно, но может кому-то приходилось с этим сталкиваться?
Все будет ОК...
Главное чтоб на матери был разъем под SATA.
Не перепутай мастер и слейв - диск с ОС должен быть мастером.
Для SATA перемычек нет - сами разъемы на матери и распределяются на мастер и слейв.
Ок спс. Разъем на матери естеснно есть!))
Кстати хотел узнать чем отличаются sata и sata2?
Скоростью передачи данных - у SATA = 150 Мб/сек.,SATA 2 = 300 Мб/сек.
А архитектура у них одинаковая, ну т.е. я смогу вставить SATA2 в SATA и наоборот?
Можно - только скорость будет соответствующей
