Разделенные формы
Здравствуйте все.
Я разрабатываю базы данных в среде Access'07. Если применяется форма в табличном виде, можно на экране мышкой выделить несколько подряд идущих строк табличного вида, и затем через операторы Sel.Top и Sel.Height выйти на записи в порождающей таблице базы данных (для формы используется в качестве порождающей только одна таблица).
В некоторых случаях используется разделенная форма, вверху форма, внизу таблица. Но при выделении на экране строк в такой таблице операторы Sel.Top и Sel.Height не дают этой же требуемой возможности, именно, оператор Sel.Top дает правильное значение начальной выбранной строки на экране, а вот оператор Sel.Height стабильно дает значение 0, видимо, не сохраняется состояние выделения на экране для выделяемых строк таблицы.
Если кто знает, как сохранить выделение на экране и затем использовать соответствующие данные, подскажите.
Заранее признателен.
Здравствуйте все.
