Разделительный конденсатор, вопрос полярности
Multihunter
5 Ноя 2008
Здравствуйте, форумчане. С наступающим праздником всех!
Имеется дифференциальный каскад, усилитель с двухполярным питанием. На входе установлен разделительный конденсатор, электролит. Вопрос возник, а куда должен плюсовой вывод этого конденсатора подключаться, к базе левого транзистора или наоборот? С однополярной схемой понятно, а вот с двухполярной чего-то затруднился :hmmm:
Вообще, по хорошему, там должен стоять неполярный конденсатор, потому что на базах транзисторов дифкаскада в рабочем режиме очень небольшое постоянное напряжение. Можно включать два конденсатора встречно-последовательно, с подачей поляризующего напряжения в точку их соединения, через резистор 100 кОм...1 МОм
По идее, туда надо ставить неполярный конденсатор. 1-5 мкФ вполне достаточно.
Хм! Одновременно ответили одно и то же. :)
Насчёт неполярного согласен. Печатная плата просто получилась, что номинал, который в наличии есть, по размерам не помещается. Вот и подумалось насчёт такой замены.
SMD-конденсатор 1-5 мкФ 30 В имеет размеры 0603. Меньше не бывает.
    19.1 KB · Просмотры: 72
Это керамика, а она вроде как для звука не очень
Звук портит предвзятое отношение к радиодеталям. Можем устроить слепой тест. Уверен, что никто не отличит звучание кошерных конденсаторов от некошерных.
Ну я сам тоже не отличаю, потому и написал "вроде как", согласно информации из интернета :)
И при этом в источнике звука (компе, смартфоне) у них стоит обыкновенная SMD-карамика. :))
Все, ты пропал! Сейчас набегут идеологически выдержанные специалисты с начальным интернетно-звуковым образованием и..
С удовольствием почитаю что они скажут, ну чисто поржать! ))
Да здесь всё просто. Замеряешь что там на базе , плюс или минус. И в зависимости от этого и ставишь свой кондёр. На базе второго из дифа, таким же макаром. Ну, и по вопросу кошерности : я тоже считаю, что все эти аудиофильские бредни про направленность проводов, про их же звучание, про обезжиривание меди изнутри , про обязательно на входе не меньше Мундорфа, про паять только серебром, а лучше золотом, а ещё лучше всем сразу, это не более чем психосаматика. Правильно сделанный усилитель, на самый обычных деталях, играет ничуть не хуже аналогичного, собранного на необычных деталях.
вам раскажет Эди Марилов
Стесняюсь спросить, а это кто такой из себя есть, что его надо слушать ? И что, его рассказы являются истиной в первой инстанции ??? :tehnari_ru_203:
Ну, вроде как вопрос о разделительном конденсаторе ясен и понятен.
