Разгон AMD Athlon64 3800
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
Имеется процессор Athlon64 3800 (Soc 939, 2.4GHz (12*200MHz), кэш L1/L2 64кб/512кб, BOX); материнская плата ASRock 939S56-M с типом BIOS'a AMI (06/21/05). Попробовал разогнать его путем увеличения частоты с 200 до 210МГц, в итоге получил частоту 2.52ГГц. Протестил несколькими программами - результат в произоводельности заметен (чуть позже выложу результаты тестов). Перегрева не было - максимальная температура по Everest'у и BIOS'у - 50 градусов (конвертация концерта из AVI в MP3). Пробовал нагружать ПК разными задачами - в общем компьютер работал довольно стабильно, не грелся. Потом решил сделать еще маленький шажок - увеличил частоту шины до 220МГц, и в результате получил 2.64Ггц в общем (Everest в одном месте даже определил проц как Atlon64 4100 :) ). С этой частотой сильно не гонял, но тем не менее один тест тоже показал прирост скорости и невысокую температуру при работе, но от греха подальше пока вернул прежние 210МГц.
Собственно вопрос: насколько безопасно дальше гнать данный камушек, какие условия надо соблюсти для этого, и какая температура для него является нормальной (некритической)?
Вот и созрели результаты теста, тут же более подробное описание моих заклинаний:
3.. Ну вот пока максимальная достигнутая частота - 2.64, но я стал замечать побочные эффекты на следующий день после этого. Первый раз он не включился (вообще молчал, как будто питания не было), пока не переставил кабель питания. Потом пост-скрин попросил восстановить стандартные настройки. Сделал, все нормально. Опять разогнал, но во второй раз комп перезагружался при появлении бут-скрина (температура 33-35). А при разгоне до 2.52 все в порядке
Имхо
Нечего гнать процессоры, если условий для разгона нету.
И какой прирост мы получаем в играх? +2 Fps? заметно ли это невооружённым глазом? Ясное дело-ответ отрицательный....
Условия... Когда покупался комп, об этом не думалось, и мало кто знал про это наверно. А сейчас уже "создавать условия" нет смысла, пора вообще новое железо брать. Вообще я большой цели не ставил, и многого от разгона не ждал. +2 FPS конечно не видны, но для 8-ми минутных процессов +30 секунд уже что-то.. Я, если честно, вообще думал, никаких результатов не увижу.
Но все-таки, какой нормальный температурный режим для 64ого атлона 3800?
Ну, атлон незнаю, а Пенёк4 на 2.8 (разгон с 2.6) не поднимался в простое выше 35, с алюминевым классическим титаном, правда охлаждение в корпусе у меня всё по умному... =)
Хотя мне кажется интел и амд это разные вещи... =)
Ну разные-то разные, это точно. Всегда говорили, что амд сильнее греется. Тем более у меня охлаждение стандартное, и дополнительных кулеров в корпусе нет. Но зато провода лишние не болтаются. Вообще, максимально проц нагревался под андерковером, до 56 градусов. Игра начинала тупить, но в проводнике все работало прилично
Я вот не понял где в биосе вольтаж на ядро процесора увеличивать?
Виос Pfenix ,процессор Athlon 64.Если есть спецы опишите процесс по порядку?
Просто разгони Вольтаж не желательно поднимать
Напряжение повышать действительно не обязательно. Да и при увеличении напряжения проц больше тепла выделяет. Но если вы решили менять, то это находится в меню CPU configuration, предположительно на вкладке Advanced. (если тип биоса AMI)
помериете сначала температуру под нагрузкой, а то спалите нафиг... желательно все тайминги и частоту шины и оперативки вручную выставить... напишите свой полный конфиг системы.
Я вот читал где-то, но забыл сейчас - как повышение напряжения влияет на производительность?
если я не ошибаюсь сейчас, то между произодительнстью и напряжением есть прямая связь: чем больше производительность, тем больше напряжение. Следовательно, при повышении частоты требуется повысить напряжение для стабильной работы. Так? Ну а то, что повышение вольтажа приведет к нагреву - это логично
Для атлонов 64 критическая температура считается 65 гр.
Ясно, спасибо. Благо, выше 60 не поднималась
