Разгон Celeron 2.53 Ghz
M@k$imu$
10 Фев 2007
Тема такая! Разогнал свой Celeron 2.53 Ghz до 2.73 ГГц, а он тормозит при запуске игрушек, к примеру Need for speed undegraund, хотя у неё требования на порядок ниже. Поставил память на 768 Mb, всё равно всё тормозит. Думал греется камень! Поменял термопасту, поставил на него двухвентиляторную "турбину" - не греется - тормозит. С температурой в корпусе всё впорядку - поставил кучу кулеров, на вдув и на выдув. Система стоит XP Prof SP2. Видюха NVidia GeForce FX 5200 на 128 Mb. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАГВОЗДКА. (Может железо не совместимо?).
Винда наверное парит.А до разгона всё нормально было?
Да нет всё также. А разогнал через BiOs
Попробуйте переустановить виндовс.А по конкретней вашу систему.
Просто снизь частоту шины. Переразогнал называется. :)
Упс, если до разгона тормозил-винду меняй. А ты случайно раньше винду не переустанавливал, так сказать ПОВЕРХ?
Он же писал что до разгона такая хрень была.Если даже так взять, то 200мнз и к тому же при хорошем охлаждении никакого вреда не нанесут работе компа.
В общем так:
МАМА:Intel 848P AGPSet BIOS for 8I848P-G F2
AWARD BIOS
ПРОЦЕССОР:Intel Celeron 2.53Ghz
ВИДЕОАДАПТЕР:NVIDIA GeForce FX 5200
ОЗУ: 768 Мб
Был невнимателен. См. вверху. :)
Да вроде всё ок.M@k$imu$ до разгона у тебя всё нормально было?В эту игруху играл также тормозило?тут дело явно не в разгоне.Может вирь подцепил или винда парит.
Да у меня вообще были приключения с "хардом". В итоге поставил два, один на 160гиг, другой на 80гиг.Операционку поставил на большой голый.
Темп видео надо посмотреть.
Может я чайник?! А это как, и для чего?
M@k$imu$ написал(а):
Как поставил новую винду, так и началось. Винду "поверх" не ставил.
Пиратская винда что-ли?
Температура видеокарты.Закачай прогу SpeedFan.А у меня ^^^ этого сообщения вообще не видно.Винду переустанови.Должно помочь.
Да я этого и не писал. Я разные версии ставил: XP, ME,98.Но ХР больше всего нравится.
Я это написал для того, чтобы ты подтвердил, правильно ли я тебя понял. :)
Это всё началось после того как собрал машину.Или немного погодя. Когда собирал, советовался с профессионалом в этом деле. Сказал что всё совместимо.
Да, переустановка винды не поможет.
Придётся тебе опять к профессионалу идти. Удачи. :)
А я спать пошёл.
Ты темп проверил.БП у тебя сколько W.Винчестер какой?
а ты видюху разгони :D )).
