Разгон, Celeron D330
Blaze313
25 Фев 2007
Вобщем дело в том,что у мну Celeron D330 2.667 Мг и во всех прогах (стандартные от мамки , Сис сандре и т.д. )пишет что макс скорость - 3600 мгц!!!!! можно ли в реале разогнать хотябы до 3200???????????? даст ли это чтонить????? ЕСЛИ ДА ТО ОБЪЯСНИТЕ КАК РАЗГОНЯТЬ!!!!!!!!!плиз!!!!!!!(МАТЬ - ASUS P4P800 SE Gold!!!!!!!!
2.1. Создавайте новые темы в соответствующих разделах. Если созданная вами тема не соответствует тематике форума, в котором вы её создали, она будет перемещена в подходящий, или удалена. Формулируйте вопрос грамотно. Помните, что правильно сформулированный вопрос - уже половина решения. Создавайте темы с осмысленным названием, топики с заглавием ПОГМОГИТЕ!!!!!!!!!! будут удаляться.
http://tehnari.ru/misc.php?action=rules
В реале можно гнать и выше предела при спец апгрейде. Тебе это ни к чему 3200 самое то все равно мегафлопов заоблачных не схватишь; и про охлаждение не забудь хотя до 3000 можно и с боксовым. Только чего так орать было позарез надо что ли? :)
Вот втом то и дело -ПОЗАРЕЗ! тока как разогнать объясните???? у мну биос нестандартный какой - то тама в нём нету ни чё........иль я тупой :)
Заходишь в бивис, вкладка Advanced => JumpeqFree Configuration. AI Overclock Tuner выставляешь на Manual, далее CPU External Frequency (указано значение в %) повышаешь со стандартным охлаждением на 15 пунктов. Если кулер медный, можно и на 30% прогнать а то и более. Главное-вовремя остановиться, в данном случае при незнании лучшее-враг хорошего
Да тока вот вся заморочка в том что у мну CPU External Frequency не в % а мегах! по умолчанию - 133 и не хрена не изменяется!
Это не External Frequency, а FSB (Internal)
спс...я батарейку высунул - воткнул началось именно то изменятся!было 133 - ща 139 стоит !!!с 2667 Мгц до 2780 дошло.......вот тока греться сильнее на аш целых 7 градусов стал!!!! чё лучше сделать?????
Если действительно хочешь дальше гнать (можно до 3600 как ты сказал), то придется раскошелиться на хороший полностью МЕДНЫЙ кулер. Рублев за 700 плюс/минус копейки. Заодно если в будущем будешь проц менять на этой платформе, позаботься о том, чтобы и с ним кулер был совместим :)
А я советую не гнать. На самом деле большого прилива сил у процессора увы не получите. :) Я думаю, что затраты на куллер и вентили больше. Если только для интереса... :)
Black Parrot прав. До 2800 так гони, если температура до 60 градусов то еще ничего. Сильно производительности на Селике не выжмешь. Ну а если все же планируешь новый проц в недалеком будущем, можешь взять хороший кулер до него и поставить на этот Селерон, неплохо разогнав
Всмысле за место старова???? не............. не хацу лесть - гарантия :) а моно на боковой крышке ишо один вбахать(напротив)???? так будет ведь лучше бадяжить?
461415881 постучи лучше в асю.и обьясни! плизззззззззз
2-ой кулер в боковой крышке?! :/ Идея мода... :)
Я как-то в боковую стенку напротив проца еще один вентилятор поставил-так такой шум поднялся, не-е-е-е, извините, лучше не буду разгонять, пускай только потише будет :) . Мания разгона со временем проходит и наступает мания тишины :)
Так вроде про КУЛЛЕР говорили. :/
Может я не догоняю?
Он имел в виду доп. вентилятор напротив проца в стенке корпуса
Это крутая вещь! Температуру всей системы на ок. 5гр., если не больше охлаждает. У меня стоит, какой-то Titan 8О мм (недавно поставил) не шумит.
У меня тоже прям на против проца на стенке есть вентилятор, но большого толку я от него не ощущаю. Что есть, что нет....
P.S. хотя наверное это вентилятор такой, что я не ошущаю.
