Разгон ECS P4M800PRO S478
  • Автор темы Автор темы A-Lexx
A-Lexx
12 Мар 2007
Конфиг:
MB: Разгон ECS P4M800PRO S478
CPU: Celeron 2000
RAM: 2x512 533 DDR 2 NCP
Вобщем, как разогнать?
В BIOS Setup есть пункт CPU PnP Settings и пункт Overcrlocking у него только два положения Вкл/Выкл при установке на Вкл частота шины с 266 поднимается до 300 и все... поле с частотой шины активно для изменения но после ввода каких либо значений отличных от 266 и 300 автоматом скидывает на эти пресловутые два значения. Добавлю этот же проц гнался у меня до 2800 на матери Albatron (поднимал до 3000 но тут уже память подвела). Прошивка для BIOS самая последняя.
Не загружается рабочий стол
Здравствуйте. У меня проблема - после приветствия windows XP home edition SP3, которое занимает секунд 10 вместо обычных 1-2, на экране появляется обоина, курсор мыши и на этом всё кончается.
Я полазил по интернету в поисках похожей проблемы, и вроде бы это из-за поврежденного процесса explorer.exe. Однако разница с описываемыми проблемами состоит в том, что у меня не запускается ещё и диспетчер задач, а для части методов, описываемых в решении, нужен именно он. Что касается советов про удаление некоторых строчек в реестре, я не уверен, поможет ли, если я сделаю это в безопасном режиме.
Надеюсь на вашу помощь.
Если в безопасном режиме зайдет удачно, то проверьте обязательно на вирусы!
1. Скачать AVZ и обязательно обновить его базы
2. В AVZ меню "Файл/Восстановление системы". Пометить позиции "9. Удаление отладчиков системных процессов" и "16. Восстановление ключа запуска Explorer", после чего нажать "Выполнить отмеченные операции".
3. Перезагрузиться
Попробуйте это!
Сделайте то, что посоветовал roma_021, и еще если через безопасный режим включится - проверьте наличие файла explorer.exe в папке windows.
Была такая же точно проблема, из-за фаервола ZoneAlarm. Снёс винду, благо ничего архиважного на компе не было. Да и грузиться стал быстрее. Кстати, если имеется два логических раздела, то можно форматнуть только один из них (тот, что для винды). Инфа на другом диске останется. Уже который раз так делаю.
В безопасном режиме можно править реестр.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000
Копируй этот код в блокнот, поменяй расширение на reg запусти. Этот твик разблокирует твой Диспетчер задач..
Мда... А мы не знали:D
Решено.
Загрузился в безопасном режиме и начал следовать всем вашим советам по порядку. Проверил на вирусы, отметил нужные опции в восстановлении системы, а ещё удалил кучу лишних ярлыков со стола - может и это мешало. Не знаю, что конкретно помогло, поэтому хочу поблагодарить всех.
Спасибо!
А ты случаем не какие темы не ставил сторонние ? Если да, то помима explorer.exe у тебя еще и Shell32.dll полетел. Или повреждена файловая система. Пуск - Выполнить, chkdsk c: /f
