Разгон i5-570
IIoJIb3oBaTeJIb
14 Сен 2013
Разгон i5-570
Разгон i5-750, в общем после обновления биоса на более новую версию, все изменилось. И теперь у меня не получается гнать процессор.
На старом биосе я менял значение 133 на нужное мне значение, не меняя других настроек, так же оставляя их в режиме Auto.
Сейчас же делая тоже самое, как делал я прежде, уже не получается.
Операционная система грузится до приветствия и появляется либо экран смерти либо сбор данных по ошибке. И комп перезагружается.
Что только я не пробовал, перечитал столько инфы в сети. Ничего не помогает. Может кто тут подскажет почему не получается поменять частоту процессора без сбоев операционки.
Чтобы долго не париться я сфоткал нужные для разгона опции в биосе. (Биос стоит на стандартных настройках)
    56.5 KB · Просмотры: 52
    51.7 KB · Просмотры: 56
    50.1 KB · Просмотры: 48
    52.3 KB · Просмотры: 47
    52.8 KB · Просмотры: 46
    50.4 KB · Просмотры: 49
    46.3 KB · Просмотры: 45
    52.2 KB · Просмотры: 50
    47.9 KB · Просмотры: 66
    44.4 KB · Просмотры: 49
    43.4 KB · Просмотры: 44
    49.9 KB · Просмотры: 54
    46.2 KB · Просмотры: 43
    51 KB · Просмотры: 44
    42.8 KB · Просмотры: 54
    49.5 KB · Просмотры: 43
    44.1 KB · Просмотры: 50
    45.8 KB · Просмотры: 62
Вот еще дополнительные фотки в настройках процессора. Только уже в другом разделе. Advanced - Cpu Configuration.
Пробовал откатится на старый биос, но не помогло. Решил уже биться с новым.
    50 KB · Просмотры: 78
    48.1 KB · Просмотры: 47
    61 KB · Просмотры: 254
    58.9 KB · Просмотры: 70
    60.1 KB · Просмотры: 66
    54.2 KB · Просмотры: 227
    50.1 KB · Просмотры: 86
    51.7 KB · Просмотры: 74
    70.3 KB · Просмотры: 214
    38.2 KB · Просмотры: 185
    68.7 KB · Просмотры: 178
    51.4 KB · Просмотры: 191
Моё мнение - дело не в БИОС, а в ОС.
. Хотя может быть проблема в изменении типа загрузки (IDE на AHCI)
Чуток не так сказал, откатился я на самый старый биос который есть на оф.сайте, но не на свой старый. Ибо они разные.
После обновления биоса, операционную систему не менял.
Скрин на всякий случай.
    59.4 KB · Просмотры: 50
И с о старой версией БИОС система грузится?
P.S. GTS 250 и Core i5 - зачем разгонять процессор, видеокарта всё равно будет тормозить.
UPD. Система 8.1... Эта система привязывается к железу, и может воспринимать разгон как изменение конфигурации. Уже встречался с этим.
Я не сохранил свою версию, не подумал.
Видеокарта временная, и разгон нужен не для игр.
Аида старая, вышла не серьёзная ошибка.
Другой скрин.
    55.5 KB · Просмотры: 50
Система стоит Win10, на новом скрине видно.
Значит, скорее всего носитель с Win10 остался.
Как это избежать?
Я вижу выход только в переустановке ОС на разогнанном процессоре. Но не спеши, может быть найдутся другие решения.
UPD. Почитай: http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_10-other_settings/windows-10-%D0%BD%D0%B5/b4000caa-7aca-4e96-a5ef-16125ec0fbfb?auth=1
А все-таки, переключить в BIOS'e SATA Mode с IDE на AHCI не пробовали? Или наоборот?
Да пробовал, это ничего не дало..
Вчера перебил на Win7x64, тоже ничего не дало, так что это все таки биос.
Думаю что где то стоит сберегающий режим, или что-то вроде того..
Потому что если я выставляю самый большой множитель, то комп уходит в защиту, после чего запускается но изображение не выдает, сброс биоса извлечением батарейки, возобновляет работу.
Раньше такого не было и я разгонял процессор до 4.2 без проблем.
Прошу спецов повнимательней изучить мои фото БИОСа.
Я бы установил жесткий множитель процессора(CPU Ratio), и выбрал фиксированную частоту памяти (DRAM Frengency) при которой ОС грузится. А далее постепенно повышал бы частоту шины. Когда начнутся сбои можно немного понизить частоту или поднять напряжение, НО будьте осторожны, это может привести к перегреву или к выходу из строя комплектующих.
