Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Можно ли вообще разогнать как-нибудь эту карточку?? Читал на сайтах, что эта карта не подлежит разгону, но разгон просто очень необходим, fps в играх вооьще мизерный.... Выше 30 не поднимается Играть невозможно..
Zumys,
1)Попробуй сначала установить дрова Forsage 5.6, (там в комплекте есть ATI Tray Tool). Потести, потом можно будет попробовать разогнать...
2)На ней хоть охлаждение есть?
На какие только поступки не идут люди, увлеченные компьютерами, ради охлаждения своих железных друзей. На одном из англоязычных блогов рассказывается об охлаждении компьютера с помощью 66 вентиляторов, которые покрывают корпус со всех сторон. Как это выглядит, вы можете увидеть на фото.
Возникают сомнения в возможности уснуть, находясь в одной комнате с таким чудом. Хотя, если вы привыкли засыпать под звуки взлетающих и садящихся самолетов, то вполне можете попробовать создать такое охлаждение своими руками, правда вам придется следить за тем, чтобы ваш корпус не вылетел в форточку, так как законы аэродинамики еще никто не отменял. Но самое интересное было бы получить счет за электроэнергию через месяц после использования такой системы охлаждения. Потребляемый ток одного 8-ми сантиметрового куллера составляет примерно 0.18 А. При напряжении питании 12 В получаем, что потребляемая мощность одного вентилятора сотавит 12*0.18=2.16 Вт. А умножив эту цифру на 66 получим общую мощность охлаждающей системы – 142.56 Вт. Так что стоит подумать над заменой блока питания перед использованием такой аэродинамической трубы.
Если вас напугает возможный шум или счета, вы всегда можете попробовать более тихий и дешевый вариант охлаждения, который изображен выше. Правда, вам никто не даст гарантии, что с таким видом экстремального охлаждения ваш компьютер в итоге вообще останется работоспособным.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
