разгон проца
  • Автор темы Автор темы Niks@
Niks@
4 Авг 2008
подскажите как разогнать sempron 2200(1490) на матери Biostar m7vig400? и какя безопасная температура должна быть для разгона????
Проблемы с Принтером
Устанавливаю принтер печатает нормально . Выключаю . Включаю появляется копия этого же принтера . марка HP Lazer Jet P 1005.В чём дело ? Вот скрин экрана
После этого Принтер не печатает.
У меня была та же беда.Узнай сначала который из значков рабочий а другой тупо удалиюЕсли рабочий - копия то его надо переименовать.Я так сделал и прокатило , больше не морочился.Но у меня Epson Stylus CX 4300/
Рабочий тот у которого зелёная кнопка,если удаляешь копию то при включении принтера она(копия) появляется опять. Нашел другой путь-выключаю комп полностью,отключаю Usb модем, включаю принтер, опять включаю комп теперь печатаю. Если не отключать модем печатать не будет, все документы ставит в очередь. Но если выключить принтер а затем опять его включить(при работающем компе) то опять появляется копия принтера. Вот такая штука. Переустановка принтера не помогает.Картридж заряжен. HELP,HELP!!!
