Разгон s939 3000+ (Special for specialists)
  • Автор темы Автор темы 633
18 Сен 2006
Дабы не флудить создал здесь, спасибо Администрации за понимание =)
Взялся за разгон, прошу ответить специалистов на пару вопросов, вот конфиг:
мать: K8n Neo4-f (rev.3.0)
проц: Athlon 3000+ s939 (Venice) (штатная 1.8 Ггц=200x9)
озу: 2x512 pc3200 (400) Transcend (Jetram)
Geforce 7600GS
Чистая XP + Forceware 162.18
Доходил до частоты 269x9=2400 (..+69) с поднятием напряжение только на проц в одно деление (over+3.3%), когда память работала в дуале, 266 Mhz показывает после POST'a и 220 в евересте :)
При ovacloking'е соблюдались все изменения типа HyperTransport x 4, 1T timings.
Пытался 278x9=2500 (+78) с поднятием напруги
на проц в 2 деления (+6.6%),
на память в одно,
на чип одно +
HyperTransport x 3 +
частоту памяти выставлял еще ниже до 200(100x2ddr1) Mhz (а не 266 как выше) в дуале, +
2T timings
А он пост проходит а винду не грузит... виснет на следующим "окне" после поста. Вот.
А вопрос собственно такой:
Почему не получается выставить выше 270 (+70) mhz частоту процессора при увеличение напруги на все элементы (проц, память, чип)?
Ведь:
1. В статистике лаборатории разгонщиков.ру :D с данным типом памяти Transcend наблюдались случаи поднятия частоты проца до 300x9 включительно при аналогичном поднятии напряжения.
2. Ставил даже все условия со стороны матери для ОЗУ (пониженная частота озу, с учётом роста после оваклокинга проца) + высокие тайминги.
3. :D Учитываю былую популярность и распостраненность процессоров AMD 3000+ (или 3200+) ожидаю получить коментарии от минимум двух специалистов =)
Заранее спасибо за ответы.
comon! lets doit!
ыы, когда была почти такая же мать и такой же проц)) Сильно ты его на этой матери не разгонишь) не заморачивайся лучше :)
Если деньги есть, бери Intel dual core e5200 И гони до 4Ггц на здоровье. =)
2ORTODOX: Мать не PLatinum случайно была?
2Sokol34: Это получается 8 Ггц будет? =)
На ядро да, но приложение должно быть многопоточным чтобы увидеть оба ядра. =)
Мой рекорд для этого камня 2.7 MHz (вольтаж 1.7 вольта, множитель стандартный). Камень до сих пор где - то валяется :) Но на моей мамке была регулировка отношения множителя памяти к множителю FSB. И память была получше. А какое у вас охлаждение? Боксовый карлсон или что - то посерьезнее?
ой, я сеичас уже и не вспомню :)
Уважаемые специалисты!
После нескольких удачных экспериментов с разгоном этого проца на платформе с чипсетом nforce4, возникли некоторые идеи. Хотелось бы узнать Ваше мнение. :)
1. Каким способом можно разблокировать верхнюю границу значения множителя?
Стандартно 4-9.
А то хочется и разгона (39%) и синхрона (при 11x), т.к оперативка максимум 250 mhz тянет.
Стоит 201x9=1800 (3000+) пока, спокойно гонится до 250 без повышения напряжения, поэтому если бы множитель стал x11 FSB оперативной памяти и проца были бы по 227 каждая вместо 201 стандартных. Красота!
Проц Athlox XP 3000+ Venice, S393, L2 Cache=512, ревизия e3, какая неделя точно сказать немогу, но анонсирован был 10 февраля 2003 года.
Мать MSI k8n Neo4 Platinum v.3.0
2. Можно ли каким ПО узнать маркировку проца?
3. Слышал про метод разблокировки множителя у семейства Athlon с помощью "контактов группы L1". Подходит ли мой проц под удачное хирургическое вмешательство?
4. Поддерживает ли чипсет nforce4 разблокировку множителя? Какой максимум?
Спасибо всем за участие!
Тут еще одна странность всплыла.
Решил проверить потянет ли моя pc3200 частоту 500 Mhz (2x250):
1. Поднял FSB проца с 200 до 250 -> поднялась и у ОЗУ (2x250), комп стартует, перед появлением загрузки винды ребутится. Я напруги поднял-> непомогло...
2. Поднял ТОЛЬКО (!) FSB памяти до 250, комп стартует, система работает.
Вопрос: Откуда такая вредность с синхроном? (1 вариант)
P.S -При первом варианте во время post'a инфа показывала всё теже ddr400, хотя заходя в биос частота оставалась 250 (500).
Все ясно стало как узнал что Memory Clock Index это вообще делители... Вообщем правду говорят не для оваклокинга мать.
