Разгон Sempron
Гриша
14 Сен 2008
Разгон Sempron
Собрался разгонять свой старый комп, но не знаю какие ставить значения чтоб не убить комп.
Параметры компа:
Тип ЦП: AMD Sempron 2400+
Псевдоним ЦП: Thoroughbred-B
Степпинг ЦП: B0
Частота ЦП: 1663.6 MHz
Множитель ЦП: 10x
CPU FSB: 166.4 MHz (исходное: 166 MHz)
Шина памяти: 166.4 MHz
Соотношение DRAM:FSB 1:1
ID системной платы: 08/04/2004-nVidia-nForce-A7N8XДEC-00
Системная плата:Asus A7N8X-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 WiFi, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Оперативка: Samsung 256 и Hynix HYMD532 646CP6JD43 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
При разгоне с памятью траблы будут. В момент повышения частоты... Тем более старый-злой Hynix, чтоб его :D ох намучался я с ним. Есть вероятность, что вообще разогнать не поучится. Пробуйте повышать FSB сначала на 50 и постепенно сбавляя шаг.
ок попробую, а в том пункте де оперативка опечатался, у меня одна HYnix 256 и Samsung 256
И всё же на них раные чстоты и тайминги, а это очень вияет при разгне ;)
Как я понял мне всего лишь нужно в БИОСе поменять значение FSB(ну и конечно же проверить на стабильность) и всё? В статьях читал что надо менять тайминги... и т.д. В моем случае этого не следует делать?
+ повышение вольтажа в разумных пределах, повышение таймингов, а так же других частот, + слежение за температурой - обязательно!
Всё, разогнал до 2 ГГц, вроде стабильно работает, очень доволен. Спаибо s_vitaly
