Разгон видеокарты и процессора
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
xFOXpp
14 Мар 2011
Парни вот инетересует возможно ли розогнать проц или видекарту. Я не знаю какие хар-стки нужно писать то я с евереста копиирнул. Что скажете?
проц
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Псевдоним ЦП Brisbane
Степпинг ЦП BH-G1
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 2100 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 4.0x / 10.5x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 64 Кб per core (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб per core (ECC)
Кэш L2 512 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU
ID системной платы OEM00000 PROD00000000
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+, 2109 МГц
CPU #2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+, 2109 МГц
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса 940 Pin uOPGA
Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm
Число транзисторов 154 млн.
Технологический процесс 10Mi, 65 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
Размер кристалла 126 mm2
Напряжение питания ядра 1.100 - 1.350 V
Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V
Максимальная мощность 65 - 76 W (в зависимости от частоты)
Производитель ЦП
Фирма Advanced Micro Devices, Inc.
Информация о продукте AMD Product Specs: AMD Phenom™, AMD Athlon™, AMD Opteron™, AMD Sempron™, AMD Turion™ 64 Processors Mobile Technology, ATI Radeon Graphics Cards, and AMD Powered Motherboards
Обновление драйверов DriverAgent - Device Driver Downloads, Updates, and Scans
Загрузка ЦП
ЦП 1 / Ядро 1 54 %
ЦП 1 / Ядро 2 17 %
материнка
Поле Значение
Свойства системной платы
ID системной платы 09/08/2006-NF-MCP61-6A61KFK9C-00
Системная плата Foxconn MCP61PM2MA/MCP61SM2MA/MCP61VM2MA
Свойства шины FSB
Тип шины AMD Hammer
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 1000 МГц
Свойства шины памяти
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB CPU/7
Реальная частота 301 МГц (DDR)
Эффективная частота 603 МГц
Пропускная способность 4822 Мб/с
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2
Разъёмы расширения 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 240 mm x 240 mm
Чипсет системной платы nForce6100-4xx
Производитель системной платы
Фирма Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
Информация о продукте Foxconn - Products: Motherboard
Загрузка обновлений BIOS Foxconn - Support - Downloads
Обновление BIOS BiosAgentPlus.com - Extend your PC's life with a BIOS update
видеокарта
Поле Значение
Свойства графического процессора
Видеоадаптер ATI Radeon HD 2600 Pro
Версия BIOS 010.056.000.005.000000
Дата BIOS 07/28/07 05:05
Кодовое название ГП RV630
Шифр компонента 113-BA
PCI-устройство 1002-9589 / 1787-0589 (Rev 00)
Число транзисторов 390 млн.
Технологический процесс 65 nm
Размер кристалла 153 mm2
Тип шины PCI Express 1.0 x16 @ x8
Объем видеоОЗУ 512 Мб
Частота ГП 594 МГц (исходное: 600 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 4
Единицы наложения текстур 8
Объединённые шейдеры 120 (v4.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v10
Пиксельная скорость заполнения 2376 Мпиксел/с
Тексельная скорость заполнения 4752 Мтексел/с
Тип шины DDR2
Ширина шины 128 бит
Реальная частота 396 МГц (DDR) (исходное: 400 MHz)
Эффективная частота 792 МГц
Пропускная способность 12.4 Гб/с
Загрузка
Графический процессор 0%
ATI PowerPlay (BIOS)
State #1 Графический процессор: 600 МГц, Память: 400 МГц (Boot)
State #2 Графический процессор: 600 МГц, Память: 400 МГц (OverDrive)
Производитель графического процессора
или розгонять тут нечего?
Есть такой сайт - оверклокерс.ру. Там о разгоне знают практически всё. Переписывать оттуда сюда безсмысленно.
И незачем выкладывать огромные портянки из Эвереста.
Спасибо. Глянем
