Разгон Е 2140
  • Автор темы Автор темы MuTbkA
MuTbkA
7 Мар 2008
Люди хочу разогнать Pentium Dual-Core E2140 на материнке GigaByte GA-EP35-DS3 P35 .
Подскажите с чего начать !
Обращайся к ORTODOXу у него опыт есть с такой материнкой и почти с таким же процом.
Начать с узнавания частоты и множителя...
Потом понизить частоту Оперативки и поднять частоту процессора...
Не забывайте смотреть на температуру процессора, какое охлаждение у вас установленно?
Если боитесь гнать вручную, то на платах от Gigabyte есть автоматический разгон MIB называется помойму.
А так путём повышения частоты FSB, повыением вольтажа в разумных пределах. Следить за температурой и не упускать из виду остальные частоты ;)
Cooler IceHammer Socket 775/754/939/940/AM2, IH-4400 A
MuTbkA, биос-вклдака МИТ ,там видим CPU Frequncy- ставишь столько, сколько надо и все, допустим 333х9, получится 3ghz..также можно накинуть напруги, показано здесь
http://images.people.overclockers.ru/161941.jpg
Будут вопросы, спрашивай
E2140 и E2160 с знакомыми почти до 2.8 Гц гнали
devmath062 ,и? йа до 3.5 и?
ПС Рекламу из подписи удаляю
У меня только вот так получилось разогнать 3133 MHz (8 x 392) , вот такой вот камешек DualCore Intel Pentium E2140 !!!
Нормально ???
какая напруга на камень?
Напряжение питания ядра 1.325 V
Нашел информацию в интернете по разгону , там написано что нужно поставить напряжение 1,3625 чтоб было 3,5ГГц , мне поднятие напряжения ничего не дает!
MuTbkA, каждый проц по-разному гонится...Увеличивай дальше, если хошь..
У меня максимум вот что получилось :
Частота ЦП 3136.0 MHz (исходное: 1600 MHz, overclock: 96%)
Множитель ЦП 8x
CPU FSB 392.0 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 96%)
Dual DDR2-941 5-5-5-15 CR2
Больше никак не получается , при большем CPU FSB комп вообще не загружается ...!
А от чего множитель зависит от проц или материнки ???
Множитль зависит от проца, в данном случае у тебя 8 :)
Замена Windows на ноутбуке Presario CQ61-318ER
Переустановил виндовс и после контрольной перезагрузки вылезает синий экран 0x0000002E: DATA_BUS_ERROR и бычтро изчезает!
Помогите что мне можно сделать!!
Заранее благодарен!
Это из справки по устранению неполадок BSOD:
Чаще всего данная ошибка указывает на неполадки памяти.
Параметры:
1 - адрес виртуальной памяти, который стал причиной ошибки
2 - физический адрес причины ошибки
3 - регистр статуса процессора (PSR)
4 - регистр инструкции ошибки (FIR)
Почти всегда причиной является оборудование системы – неверная конфигурация, несовместимое или повреждённое оборудование.
В большинстве случаев это неисправный RAM, Level 2 (L2) RAM cache ошибки, ошибки видео RAM и повреждённый жёсткий диск.
Так же это может случиться, когда драйвер обращается к 0x8XXXXXXX адресу памяти, который не существует.
Решения:
1. Если стоп случился на новоустановленой системе, то проверьте обновления для BIOS, SCSI и сетевой карты. Все обновления можно найти на сайте производителе оборудования.
2. Если синий экран случился после установления каких либо драйверов для оборудования, то драйвер, нужно удалить.
3. Если причиной является жёсткий диск, то следует запустить проверку диска на активном разделе или, если в систему не удаётся попасть из-за стопа, из консоли восстановления. Для этого запустите Chkdsk /f /r или Chkdsk /r из консоли
