Разгоняю Q6600. Прошу совета.
Если температура позволяет.
А тест приме когда-нибудь заканчивается или его надо вручную останавливать?
Не знаю, я пользуюсь LinX
Прошёл 15 тестов...
Я думаю, можно считать разгон удавшимся...
Финальный вольтаж: 1.41250
Ничего себе... я в инете читал, что удавалось добиться стабильности уже на 1.318
Пиковая температура: 73С
Ну поздравляю! Я сейчас стабильно разогнал до 3,9 ггц, только темп-тура в простое 70, а в нагрузке 97. при вольтаже 1,7125В
так что возвращаю в штатный режим.
Ого... а критическая сколько?
У меня ок.37-39С в простое...
1. Уменьшаем все значения кроме FSB. Множитель проца, частота памяти, тайминги памяти (не забываем про тайминги, они могут ставиться автоматически, указывать их обязательно нужно в ручную). Т. е. гоним только мать, так сказать проверяем ее предел. Тестим на стабильность...
2. Если при повышенном FSB комп работает стабильно, увеличиваем множитель проца ну а дальше по ситуации и вольтаж.
3. В последнюю очередь трогаем память.
4. Также процу может не хватать питания, смотрим диаграммы напряжения процессора в прогах типа спидфан или осст, если диаграмма при нагрузки реко идет в низ то стоит задуматься.
Вот кагто таг :)
Добавлено:
Блин((( когда начал писать не дочитал до третей страницы(((
:D бывает...
