Размыкание низковольтной цепи с заданной частотой
phenoMANon
26 Янв 2015
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите советом, есть источник 12В постоянный ток, требуется запитывать нагрузку от данного источника короткими импульсами длительностью около 10 микросекунд (10 – 50 микросекунд). Каким образом это проще всего сделать?
Рассматривал варианты найти генератор прямоугольных импульсов и подключить его как управление к транзистору или тиристору. Но если честно, плохо представляю что именно выбрать и как это сделать.tehno015
Ещё есть нюанс, возможно довольно большое обратное напряжение вольт 100 – 200
Заранее благодарю если кто что подскажет! :wo:
Какое сопротивление и, вероятно, индуктивность нагрузки?
Сопротивление примерно 0,3 - 1Ом, а вот про индуктивность ответить затрудняюсь...
Это сделать не так-то и просто. Нужно точно знать характер нагрузки.
Хорошо, а концептуально (на словах) можете подсказать каким образом можно разрывать цепь с заданными выше временными параметрами? Какими элементами пользоваться?
Народ, это реально настолько нетривиальная задача, я дал недостаточно данных для подсказки или это просто никому не интересно? Неужели никто не знает?tehno015
Похожие темы
