Размытое изображение на мониторе или функция Phase
elestrago
19 Фев 2011
начнем по порядку
сообственно приобрел новый системник ,монитор оставил старый и после этого начались небольшие проблемы с изображением то оно размытое ,а бывает и вовсе немного "плавающее" ,все это дело исправляется 1 кнопкой автонастройки на мониторе ,однако чуть позже опять становится размытое изображение
я решил покопатся в параметрах монитора и наткнулся на параметр Phase (вроде как фаза переводится) ,так вот этот параметр как раз и влияет на это дело ,тоесть к примеру в виндоусе в спокойном режиме ,тоесть ничего не трогая ,не куда не лазяя к примеру этот параметр настраивается на 60-70 ,если включаю игру или еще что параметр становится к примеру 90 ,тоесть если я настраиваю в виндоусе на 63 к примеру ,то у меня все нормально с изображением ,стоит только запустить например игру то параметр так и остается 63 ,а в самой игре уже нужен например 87 ,тоесть становится размытое изображение ,а как только я ставлю в игре 87 то сразу становится нормальным и так же выхожу из игры и параметр начинает требовать к примеру 41 ,а у меня после игры стоит 87
так вот что хотел спросить ,есть ли какая нибудь возможность что бы этот параметр задавался автоматически? иначе нажимать постоянно каждые 5 мин кнопку "автонастройки" совсем не катит
и должен ли он требовать постоянные разные параметры (тоесть в игре больше ,в виндоусе меньше и тд) или же должна быть какая то постоянная цифра?
иначе задалбывает ставить всегда то больше ,то меньше этот Phase
сообственно все цифры приведенные выше это лишь пример ,дабы обьяснить ситуацию ,надеюсь более менее понятно выразился ,оч тяжело обьяснить
заметил я что параметр меняется когда юзал автонастройку и смотрел что изменилось
системные я думаю не обязательны ,комп новый ,монитор старый ,видюха если что nVidia 450 GTS 1гб ,дрова стоят новые ,монитор старенький ЖК Prestigio 17 дюйм ,винда стоит семерка
на старом компе монитор работал и работает нормально , причина не в нем ,на старом компе винда хп и старые системки
что делать и как боротся с постоянным изменением настройки Phase?
Меняется разрешение и частота кадров. Нужно в панели управления перейти на меньшее разрешение - видимо, монитор не справляется с таким параметрами изображения.
как монитор может не справлятся с разрешением 1280х1024? у меня это разрешение стояло с самого начала покупки монитора и на старом компе такое же разрешение стояло
