Разная память от одного производителя
Akyctik1982
6 Дек 2008
Заказал память.
Когда доставили оказалось, что маркировка на планках такая:
1) Hynix Corea 07
2GB 2R*8 PC2-6400U 666-12
HYMP 125U64CP8-S6 AB-C
2) Hynix Corea 04
2GB 2R*8 PC2-6400U 555-12 C
HYMP 125U64CP8-S5 AB
По-моему, такого не должно быть или я ошибаюсь?
Надо ехать менять?Или ничего страшного в этом нет? И какая из них лучше?
Что это всё значит? Почему первая планка показывает 2 частоты, а вторая 3 ???
Мне хрень впарили?
    31.8 KB · Просмотры: 123
    18.8 KB · Просмотры: 100
Если есть возможность, поменять будет не лишним.
То, что одна показывает две частоты, а другая три - значения не имеет. Это говорит о том, что в spd одного из модулей больше инфы. Другой же модуль также прекрасно будет работать на 200MHz.
Hynix Corea 04 лучше за счёт более низких таймингов(читай быстрее).
Это на работе железа негативно не отразится? В работе, на глаз я это замечу?
Ситуации могут быть разные. Могут возникнуть проблемы в двухканальном режиме, хотя раз это два почти одинаковых Hynix'а, то вряд ли возникнут проблемы.
Чтобы понять, на сколько снизится производительность при совместной работе модулей, советую прогнать тесты памяти, например, с помощью Everest или SiSoftware Sandra. Также прогнать 3DMark. Потом прогнать все эти тесты с одной планкой и сравнить результаты(при работе двух модулей, тестить их лучше для сравнения в одноканальном режиме, но можно и посмотреть, какой результат будет в двухканальном).
Так можно получить обьективные ответы на твои вопросы.
