Разница памяти OCZ2RPR11502GK 1150/9200/5-5-5-18 и OCZ2RPR10662GK 1066/8500
  • Автор темы Автор темы HohLain
HohLain
19 Апр 2008
Будет ли ощутима разница между OCZ2RPR11502GK 1150/9200/5-5-5-18 За 2750р и OCZ2RPR10662GK 1066/8500/5-5-5-15 3a 1790p в играх или вся разница действительно ощутима только в бенчмарках и в падобных приложениях?
если и будет ты ее не заметишь.
А па поваду шина проца у меня в данном случае будет 1333+частота памяти надо чтобы была тоже 1333мгц, чтобы прирост производительности был етож как ddr2 так не разогнать, ета получаетса мой проц под 3ddr заточен? И то его разогнать надо чтобы шину поднять до 1600(если ее вабще можно поднять до 1600, я проста компами недавно увлекся еще не чего толком не понимаю) и ддр3 с такойже частотой влепить тогда только все ок будет. Я проста что парюсь мну сегодня до 14:00 оперативку заказать надо, а патом еще 2недели ждать пока ее из Москвы омривизут...
Оперативу НУЖНО заказывать такую какую поддерживает МАМКА! 2-я и 3-я не совместимы.
Частотой FSB можешь играться как захочешь, в пределах способностей твоего железа. На топовых мамках частоту на проц и память можно разлинковать :) Залинкованная лучше, но тогда нужна дорогая оператива, поддерживающая бОльшие частоты.
Возможно вирус!!!
Прошу помощи!) Пропали ярлыки с рабочего стола и вчера даже пришлось перегружать ноут аварийно. Проверяс Троян-ремувером. Он что то нашел и ярлыки появились. Но сегодня включил и рбочий стол пустой. Троян больше ничего не находит. Если попробовать Вид-Отображать значки рабочего стола убрать галочку и поставить ее обратно то ярлыки появляются. Также заметил что в трее висит какая то презентация. Я могу выключить ее вручную но ярлыки не появляются , а при перезагрузке этот процесс висит снова. http://webfile.ru/4128901 - вот файл virusinfo)syscure. Помогите!
TOKAPEB,
Глюк висты. Она любит прятать ярлыки :(
По поводу презентации в трее-как хоть называется?
Так - винда стоит 7 или это не имеет значения?! Презентация - в трее значок проектора. при наведении на него: параметры презентации включены. Нажимаем на него - заходим в параметры прзентации. Можно выключить. Значок в трее исчезает. Но ничего не меняется. При загрузке появляется снова. msconfig смотрел ничего похожего не нашел. А что по поводу вирусов?
TOKAPEB,
нет ничего
Разобрался. Все банально. Ноут находился в энергосберегающем режиме. В этом режиме в Асусе убираются ярлыки с рабочего стола))
