Разница в Intel® Celeron® D 352+ 3,2 Ггц, LGA775,512k, box EM64T и Intel® Pentium® 4
Сергей-2
6 Дек 2006
В прайсе обнаружил что цена Intel® Celeron® D 352+ 3,2 Ггц, LGA775,512k, box EM64T и Intel® Pentium® 4 541+ с технологией HT 3.2Ггц отличается всего на 20 у.е. Подскажите может ли Pentium быть настолько незначительно дороже Celerona и какой процессор лучше взять
Pentium.... однозначно....
... Core2Duo и выше.... :) Pentium конечно.. :)
Комп шумит,помогите выбрать тихий кулер
Конфигурация:
Процессор: Intel Core 2 DUO E6750 2.66 Гц
Материнка: ASUS P5K
Кулер: Thermaltake MAX ORB (выкрутил обороты на минимум из системника,а то шумит страшно)
Память: 2ГБ Patriot
Видео: Nvidia Geforce 8800 GTS 512
Thermaltake MAX ORB слишком шумный даже на низких оборотах.Помогите подобрать безшумный 4х контактный кулер,чтобы автоматически регулировался моей материнкой.
Продавцы явно впарили мне не очень подходящий для 2х ядерки кулер.Если 2х ядерки почти не греются,значит можно найти безшумный кулер.
Цитата:
Нормальный кулер, ИМХО
От нагрева алюминиевые пластины расширяются и лопасть слегка задевает за них.Это сильно раздражает.Многие пластины сами по себе сильно согнулись.
Ну вот, а говорите не греются..
Я думаю, что если все нормально, то такого быть не должно.
Вам просто надо поменять кулер на той же модели, только исправный.
Мой Thermaltake MaxOrb стоит на мин. оборотах(сам выкручивал)
Вопрос: Не сгорит ли мой процессор Core 2 Duo E6750 если кулер работает всегда на минимуме?
Смотря как нагружаете... Если играете, то вполне может и сгореть.
Не стоит ставить кулер на минимум, ИМХО.
P.S. Помониторьте температуру и станет ясно: сгорит или не сгорит.
Если комнатная температура нормальная, то вполне хватает охлаждения...
Ну можно проверить температуру процессора - SpeedFan / Everest в помощь.
В спокойном состоянии Проц:19 материнка:39. В нагруженном при игре в Lost проц:31 материнка:40.Это нормально?Кулер на минимуме(1350).
Да, нормално, у Вас наверно ещё продув в корпусе стоит?...
У меня на E6750 стоит TT Blue Orb II (Мать ASUS P5KR)
3 pin
Скорость вращения 1700 оборотов/мин.
Воздушный поток 77.85 CFM
Тип подшипника 1 качения и 1 скольжения
Материал радиатора алюминий+медь
Уровень шума 17 дБа
Питание 12 В
Тепловой интерфейс Термопаста
Размеры вентилятора 120x120x25 мм
Размеры (ширина х высота х глубина) 140x140x66 мм
Вес брутто 869 г
Практически не слышно... шум создает вентилятор от блока питания (т.к. имеет меньший диаметр)
