Разное количество каналов на двух телевизорах
  • Автор темы Автор темы Gleb128
Gleb128
5 Апр 2014
Здравствуйте. У меня два телевизора - один в комнате, другой на кухне. На одном из них намного больше каналов чем на другом; на одном из них один из каналов на русском языке, на другом телевизоре этот же канал на украинском языке. (Кабельное телевидение). Пробовал разный диапазон частот, менял страну в настройках телевизора, установил новое ПО, всё это не помогло. Может кто то сталкивался с такой проблемой - подскажите.
Приём на оба телевизора ведётся из одного и того же гнезда антенны без дополнительных приставок и без CAM модулей.
При настройке ставил частоты на том телевизоре где меньше каналов: начальная частота 186 МГц, конечная частота 858 МГц. На втором я не знаю какие частоты, я его не перенастраивал - на нём больше каналов.
Телевизоры разные.
А если поменять их местами, то так же с количеством каналов?
Обратись в ТП кабельного ТВ для начала.
Звонил в техническую поддержку - девочка плохо в этом разбирается.
Вообще то эта девочка должна тебя соединить с техническим специалистом, ибо это девочка банальный оператор.....
Ты им платишь за услугу и они обязаны решать такие проблемы, где то советами, где то реальными действиями.
Вы правы. Завтра попробую связаться со специалистом.
Хотелось бы узнать какие конкретно Телевизоры?
Какой именно канал?
От одной и той же розетки.
Про это подробней, просто параллельно соединены что ли- должен быть разветвитель( и в нем может быть проблема).
Возможно, это от телевизоров зависит. К примеру, один телевизор способен принимать аналог, DVB-C и DVB-T2, а другой - только аналог и DVB-T2.
Разветвитель есть.
Канал Star Cinema HD.
Телевизоры: LG 22LN457U (меньше каналов), Philips 42PFL7606T (больше каналов).
пробовали на том ТВ ,где каналов, не хватает поискать пропавший канал в ручную ? Возможно "мозги" этого ТВ при авто поиске просто не успевают схватить более слабый сигнал.
Аудио дорожка с другим языком выбирается в телевизоре LG 22LN457U с помощью кнопки на пульте (кнопка называется Q.Menu). Теперь например канал BOLT (HD и не HD) идёт на русском языке.
