Разное напряжение материнки и оперативки
nikolay123
1 Ноя 2008
Решил поменять материнку и оперативку. После покупки обнаружил различное напряжение для слотов оперативки у материнки (1,8 В) и самой оперативки (2,2 В). Ехать менять оперативку? И что может произойти если имеющуюся оперативку все-таки попытаться использовать?
Неподходящая планка памяти просто не войдёт в слот.
Количество пинов на планке стандартное 240. Дело в разном вольтаже.
Просто нужно выставить вольтаж в биосе в ручную...
Раздел-то для новичков...
1. Выставить вручную в биосе для материнки или оперативки?
2. Если воткнуть в маму (1,8 В) оперативку (2,2 В) распознается ли оперативка? Комп вообще загрузится?
3. И самое может главное как выставить нужное напряжение в БИОСе?
4. Если выставить низкий вольтаж для оперативки (1,8), будет ли она работать на полную мощность?
1. Опера разогнана на заводе, и там должна памятка идти, что необходимо выставить напряжение вручную...Либо может поставицо автоматически, хз
3. Заходишь в биос, ищешь вкладку с напругами, и поднимаешь до 2.2v
PS Скажи название мамки и опертивки
Мама - Gigabyte EP35C-DS3R
оперативка - Kingston HyperX (KHX8000D2K2/2G)
Комп-то вообще включиться, чтобы я смог до биоса добраться?
То есть я в биосе прописываю увеличение напряжения для слотов оперативки у мамы?
Обязательно обращать внимание на совместимость оперативок и мамы на сайте мамы?
Комп то включитс конешно :)
ПРосто повышаешь напругу на оперу и всё.. ;)
У тя мать поддерживает ДДР2 и ДДР3. 1.8 это напряжение ДДР3 вроде, поэтому если ты воткнешь ДДР2 по идее биос автоматом должен выставить нужную напругу
Maga ,1.8- ддр2, 1.5-ддр3
Т.е. он хочет воткнуть ДДР1?
Большое спасибо за ответы. Буду пробовать реализовать ваши советы.
Maga, сцылку смотрел? :) Там же написано, что (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную)
picture.php
Да я понял, просто в начале говорится про 2.2В У первого ДДР напряг какой?
