Разный звук
  • Автор темы Автор темы suall
suall
11 Дек 2015
Разный звук
Привет Ребзя!
Подскажите в чём загвозка?
При подключении наушников от ПК через блютуз звук намного громче чем при подключении от джек провода.
- Наушники простые с микрофоном.
- Звуковая карта ASUS Xonar DG Audio
Сделайте скрины окна "Звук" в Windows с открытой вкладкой "Воспроизведение" и аудиодиспетчера. Можете самостоятельно там поискать, где настраиваются уровни.
В диспетчере всё поистыкал, то что сейчас выставлено самый оптимальный звук. Может ещё есть какие ходы и лайфхаки? Или звуковая хилая?
    78.8 KB · Просмотры: 80
Есть блютуз и возможность подключить через провод
При соединении через блютуз там еще свой преобразователь-усилитель, поэтому и громче.
А через звуковую карту может быть тише из-за того, что сопротивление наушников не совпадает с выходным сопротивлением на выходе звуковой карты.
В правой панели на вашем скриншоте выберите "аналоговый выход: наушники" и выставьте сопротивление, равное сопротивлению ваших наушников
Благодарю!)) Сопротивление выставил больше 64 ом, намного громче стало!
даже стало чуть громче чем через блютуз
