Разные стандарты напряжения: 220 и 250 вольт.
  • Автор темы Автор темы eto1
eto1
9 Авг 2009
Здрасте!Имеется ноутбук Lenovo G430-6K-B в связи с тем что переезжаю нуждаюсь в совете знающих людей,куда еду там используют вилки с тремя штекерами и напряжение в сети 250в и собственно что надо купить чтобы заряжать ноут и чем это чревато ведь напряжение разное?не сгорит ли всё к чёртовой бабушке?
как правило все электростанции работают в единой сети, для максимально правельного расхода энергии.. некоторые электростанции продают избыточную энергию компенсируя тем самым недостаток энергии в других регионах..
в связи с этим строятся специальные подстанции которые получают энергию и распределяют её на район.. рабочее напряжение 3-х фазной сети 380 вольт, однофазной 220 вольт.. эта цифра не случайная и может колебаться в районе 210-250 вольт.. в некоторых странах рабочее напряжение однофазной сети 110 вольт..
импульсные трансформаторы (адаптеры для ноутбуков) расчитаны таким образом, что могут получать ток с напряжением от 80 до 300 вольт (в некоторых случаях до 400 вольт) и преобразовывать в стабилизированный ток с напряжением в 19 вольт..
нет никаких причин волноваться по поводу работы адаптера.. однако стоит преобрести устройство которое будет стабилизировать скачки напряжения..
как правило это блоки UPS они выравнивают входное напряжение за счёт встроенного аккумулятора..
Hacker
Как я понимаю можно обойтись и без стабилизатора за счёт трансформатора,но на нём написано INPUT 100-240V~1,5A(1,5A) 50-60Hz,может я что то неправильно понимаю,но там же все 250в,а как же мне подключиться в розетку с тремя дырками?
всё это не научно.. вопервых нет сетей с напряжением 250 вольт..
от нуля до фазы ну никак 250 не получается.. во вторых конденсаторы в адаптерах стоят на 400 вольт... так что взрыва не будет..
в третьих.. я не понял про разетки с дырками.. существуют стандарты, и как не крути, других разеток нет и быть не может..
если есть впихуемое то невпихуемое не запихаешь..
ну и наконец.. кудаж вы позвольте спросить собрались, что у вас там в сети 250 вольт.. этож кому такое понадобилось? вся электроника работает в одном диапазоне напряжения, а видимо на марсе бытовую технику делают для другого напряжения..
головой то думайте.. если чайник работает с холодильником, значит и ноут, думаю, работать будет...
Собрался на другой континент(Австралия).Значит должно прекрасно работать говорите,по поводу розеток-существуют или нет переходники с два на три штекера?
З Ы Напряжение вроде 250в там не город,а частный дом.
