Разогнал Phenom 955 Black edition
  • Автор темы Автор темы 3GS
3GS
Что-то знаю
16 Дек 2009
зашел MIT потом CPU Clock Ration,поменял автоматический множитель на 17,запустил ОС,пишет частота 3.42ГГц,температура увеличилась на пару градусов, поиграл чуть-чуть в колин макрей дирт 2,вышел температура 41 градус,вольтаж увеличился с 0.96 до 1.34,увеличилась частота оборотов кулера. Все нормально,до 3.6 можно дальше гнать?
можна, смотри за стабильностью работы системы и за температурой
А то что вольтаж повысился,это хрень?
Он сам напряжение грубо говоря "выбирает" в зависимости от нагрузки (от 0,85 до1,5 В)
3.6 ГГц,39 градусов,при работе в интернете,1.34 напряжение,хватит?
Само собой, хватит.
Небоись, если что сработает термозащита, или при большом разгоне память выкинет синий экран смерти, биос сам сбросит разгон
Кулер у меня вот этот Cooler Master Hyper 212 Plus (RR-B10-212P-GP) выдает щас 841 оборотов, а обычно 955 при таком разгоне стабильно работают?
Все от самого "камешка" зависит, 3,5 сголовой хватит.
Какая у тебя видеокарта?
видеокарта hd5770 Vapor-X,короче в CPU Warning Temperature(я так понял,что это термозащита) там она не выставлена,сколько ставить градусов? 70?,и как мне проверить стабильность работы компа? я просто вчера обратно сделал 3.2,т.к термозащита не стояла, БП 750Вт Termaltake
65 градусов выставь, а проверяется в игре на максимальных настройках.
Для твоей карты фена и без разгона хватает.
есть либо 60 либо 70,65 нет,так это термозащита CPU Warning Temperature?
Опять догнал до 3.6 ГГЦ,выставил 70 градусов по цельсии в CPU Warning Temperature
а греется под нагрузкой на сколько?
40-42 грудаса при работе в интернете,но мне че-то не очень понравилась его работа,поэтому откатил обратно,короче останусь на 3.2
Ну вообще 3,2 нормальная частота для хорошей работы системы,если понимаете,о чем я)
И как сказал Various-Alex,этого будет вполне достаточно.
Да я тоже так подумал,а ничего страшного что я множитель туда-сюда гонял?
не, не страшно, я пытался спалить проц специально, ничего из этого не вышло
Точно сказать не могу,потому что на своем меняю FSB.
Но,думаю,на то он и множитель Black Edition,чтобы его изменять;)
