Разогрев HDD
7 Май 2010
Разогрев HDD
После приобретения еще одного винчестера появилась проблема сильного нагрева одного жесткого диска. Причем греется только в windows 7. Температура доходит до 52 градусов в простое. Подскажите в чем проблема?
новый винчестер греется? 52 градуса это норм температура для винчестера , поставь норм охлаждение
вся проблема в том что новые нифига не греется... греется старый какое охлаждение лучше поставить?
ты наверное новый купил и когда поставил его в системник, перекрыл им поток воздуха к старому винту, вот он и греется...
у тебя наверное новый снизу стоит, а старый сверху, так?
как раз все наоборот стоит... и аномальный нагрев винчестера только в windows 7 в windows xp все нормально
7ка и ХР у тебя на ккакой винт установлены?
на греющийся хп на на холодный семерка
52 градуса это нормально о_О ? при 55 диск начинает разрушаться потихоньку.
Думаю у вас тоже жарко, если винты рядом стоят, то поставь впереди на системнак вентилятор.
постараюсь, а если не найду места под кулер?
Можно купить специальрый радиатор/вентилятор для винта.
Посмотри, где у тебя свопфайлы виртуальной памяти стоят. Может в этом дело? Оперативы у тебя не маловато случайно?
Надо искать причину, а не устранять последствия.
7200 об/мин?
на них венты надо ставить
они греются
Все что работает, а тем более имеет подвижную структуру/механизмы внутри себя - греется.
Вот только HDD с скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, греются не в таких масштабах, в каких Вы себе представляете.
