Разработать программу шифрования текстовых файлов
Programmer8
16 Янв 2016
Программа должна выполнить следующие действия: организовать построчное чтение данных из файла, увеличить на 1 код каждого символа строки, записать строку в выходной файл, аналогичным образом выполнить расшифровку зашифрованного файла. Каждое действие оформляется как подпрограмма. Главная программа реализует только диалоговый цикл взаимодействия с пользователем.
Не поможете с данным заданием? Заранее благодарен.
Язык программирования какой?
Нет.
Потому как Вы, проявив стойкость и мужество, не выдали нам Тайну Языка Программирования, на котором должна быть написана программа.
Преклоняемся.
Язык программирования Pascal
Алгоритм для функции шифрования следующий:
1) Заводите необходимое количество переменных для работы с файлами, символами и числами.
2) Связываете файловые переменные с соответствующими текстовыми файлами.
3) В цикле организуете считывание из исходного файла символов до тех пор, пока не конец файла.
3.1) Преобразуете символ в код символа, увеличиваете его на 1 и преобразуете обратно.
3.2) Записываете полученный символ в результирующий файл.
4) конец.
Алгоритм для функции дешифровки следующий:
3.1) Преобразуете символ в код символа, уменьшаете его на 1 и преобразуете обратно.
4) конец.
Да ладно, делов-то на пять минут:
Код:
Var
 f1,f2:Text;
 N1,N2:String;
 ED:byte;
Function Encode_String(S:String):String;
var
 i,L:byte;
 S1:String;
begin
 S1:='';
 L:=Length(S);
 for i:=1 to L do S1:=S1+Chr(Ord(S[i])+1);
 Encode_String:=S1;
end;
Function Decode_String(S:String):String;
var
 i,L:byte;
 S1:String;
begin
 S1:='';
 L:=Length(S);
 for i:=1 to L do S1:=S1+Chr(Ord(S[i])-1);
 Decode_String:=S1;
end;
Procedure Encode_File(Nm1,Nm2:String);
var S:String;
begin
 Assign(f1,Nm1);
 Reset(f1);
 Assign(f2,Nm2);
 Rewrite(f2);
 Repeat
  Readln(f1,S);
  Writeln(f2,Encode_String(S));
 Until EoF(f1);
 Close(f1);
 Close(f2);
end;
Procedure Decode_File(Nm1,Nm2:String);
var S:String;
begin
 Assign(f1,Nm1);
 Reset(f1);
 Assign(f2,Nm2);
 Rewrite(f2);
 Repeat
  Readln(f1,S);
  Writeln(f2,Decode_String(S));
 Until EoF(f1);
 Close(f1);
 Close(f2);
end;
Begin
 Repeat
  Writeln('Choose the action: 1 - encode');
  Writeln('                   2 - decode');
  Writeln('                   0 - quit');
  Readln(ED);
  Case ED of
   1: begin
       write('Initial file name (full path): ');
       readln(N1);
       write('Encoded file name (full path): ');
       readln(N2);
       Encode_File(N1,N2);
      end;
   2: begin
       readln(N1);
       write('Decoded file name (full path): ');
       readln(N2);
       Decode_File(N1,N2);
      end;
  end;
  Writeln;
 Until ED=0;
End.
Лёш, тут есть одна хитрость: нужно обходить преобразования кодов перевода строки. Поэтому лучше как у меня, построчно.
Ну да, EOL надо пропускать :)
Огромное спасибо вам:) Особенно Vladimir_S, проверил работает в точности как надо:)
Только вот что... сейчас подумал. Надо бы "обойти" 255-й символ ("я" в Windows-кодировке). Если такой попадется - катастрофа! Важно?
Владимир Игоревич, согласно алгоритму Цезаря, последняя буква алфавита меняется на первую при шифровании и наоборот при дешифровке. Так что почти наверняка это важно :)
Тогда так:
Код:
Var
 f1,f2:Text;
 N1,N2:String;
 ED:byte;
var
 i,L:byte;
 S1:String;
begin
 S1:='';
 L:=Length(S);
 for i:=1 to L do
  if Ord(S[i])=255 then
   S1:=S1+Chr(1)
  else
 Encode_String:=S1;
end;
var
 i,L:byte;
 S1:String;
begin
 S1:='';
 L:=Length(S);
 for i:=1 to L do
  if Ord(S[i])=1 then
   S1:=S1+Chr(255)
  else
 Decode_String:=S1;
end;
var S:String;
begin
 Assign(f1,Nm1);
 Reset(f1);
 Assign(f2,Nm2);
 Rewrite(f2);
 Repeat
  Readln(f1,S);
 Until EoF(f1);
 Close(f1);
 Close(f2);
end;
var S:String;
begin
 Assign(f1,Nm1);
 Reset(f1);
 Assign(f2,Nm2);
 Rewrite(f2);
 Repeat
  Readln(f1,S);
 Until EoF(f1);
 Close(f1);
 Close(f2);
end;
Begin
 Repeat
  Readln(ED);
  Case ED of
   1: begin
       readln(N1);
       readln(N2);
       Encode_File(N1,N2);
      end;
   2: begin
       readln(N1);
       readln(N2);
       Decode_File(N1,N2);
      end;
  end;
  Writeln;
 Until ED=0;
End.
Могу дать готовый шифровирус.
Не уверен что он работает по заданному алгоритму, но зашифрует все наработки на компе препода. :)))
Коля, обсуждение способов суицида законодательством запрещено! :D
Ну желательно конечно бы без катастроф, если вам не сложно то можете поправить?:)
Да я уже увидел:) Еще раз большое Вам спасибо!
