Рaзвeтвитeль aудиосигнaлa
  • Автор темы Автор темы APTYP
APTYP
6 Окт 2009
Нужнa схeмa рaзвeтвитeля aудио сигнaлa. То eсть с одного выходa компьютeрa нa 2 усилитeля.
Припаивай просто параллельно к имеющимся.
может я и не по теме, но хочу выложить картинку со схемкой объединения правого и левого канала в моно без особых изменений звука.
Вaлeрий, я ужe пробовaл тaк, кaчeство звучaния знaчитeльно ухудшaeтся.
Значит подключи левый и правый через конденсаторы 0.5 мкФ, а землю оставь общей.
Хорошо, попробую. Спaсибо!
Блин, всё равно лажа((( Придётся наверное с пощью ОУ собирать... Есть ли какие нибудь предложения?
Или купи в магазе раздвоитель мини джек(ну или какой там у тя разьем), у меня таким макаром тоже на 2 системы раздваиваеться сигнал и нормально все.
Аа, ну тогда я уже хз.Если только их подальше друг от друга(если они не в одном корпусе).
да ффигня про искажения.. говорят же купи готовый, то что ты там напаиваешь и даёт тебе искажения.. какие там нафиг влияния усилителей, такого бреда я уже давно не слышал, что там можно услышать от встроенной звуковухи в компе.. сплошная цифра и никакого качества, а вот наводки от "сопливой" пайки, это реальность..
схемы конечно есть, только врядли они помогут если даже в простом соеденении трёх проводков разобраться не можешь..
Во-первых, не надо считать себя самым умным... :tehnari_ru_020:
Во-вторых, звуковуха не встроенная (Креатива)
В третьих, пайка аккуратная.
А теперь возьми и попробуй сам... Уровень сигнала почти в два раза падает (по осцилу), и срезаются верха... Если бы было всё так просто, в моём случае, сюда бы не писал.
Ну тогда зачем были придуманы эти схемы, если всё так просто???:tehnari_ru_1013:
Совсем не обязательно было грубить:tehnari_ru_182:
во первых никто не грубил, даже голоса не повышал..
во вторых встроенная карта или нет, понятно что не Hi-End ..
в третьих если нужен реальный разветвитель то обычно ставят микшеры и кроссоверы, а не начинают махать паяльником..
И чё теперь мне делать? Как соеденить то два усила? Ведь на некоторых усилах есть выход на второй усил, там ведь как-то разветвляется без потерь?
микшер вроде суммирует разные сигналы, а кроссовер разделяет на частоты. Или ошибаюсь?
А может что то с одним из усилков, раз такое влияние оказывается, поидее обратной связи вообще никакой не должно быть. Вот например к такому я преспокойно подключал Ямаху на 120W и советский какой то ватт на 50 и никаких эффектов не заметил.
    24.1 KB · Просмотры: 141
Воот, у мну такая же мутатень(мне правда фиговая досталась и иногда тронешь за провод и начинает фонить, но за комп лажу редко поэтому не напрягает) и все нормально пашет(2 системки)
Так што я тоже солидарен с weles, покопайся в усилке может с ним что не так.
Ладно, тогда ковырну их и отпишусь...
Действительно...
Виной всему оказалась входная микросхема селектора сигналов TDA1029 на одном из усилителей (стоят на обоих), она и просаживала сигнал. Но самое интересное, почему сам усилитель в котором стоит микруха нормально работал без срезаний ВЧ и просаживаний, а параллельно подключенный просаживался? Может микросхемы не хотят параллельно работать? Оба усилителя полностью переделанные Radiotehika У101.
Пойду новую покупать. Поставлю, и всё станет ясно.
И конечно же отпишусь.
У микшеров есть несколько выходных групп (например, МАСТЕР и МОНИТОРЫ),
так что да, с помощью микшера можно отправить сигнал на два усилителя.
При этом добавится возможность раздельного контроля уровня сигнала.
Ну ведьсигнал разделяеться по идее, мощность его падает, а той микрухе что лагала возможно напряжения на входе не хватало.
