Реальная частота core 2 quad q6600
Antonio01081985
31 Окт 2007
Люди!!!!! непонятно совсем? почему процессор core 2 quad q6600 работает на частоте 1603 mhz? по программе cpu-z и по штатной асусовской проге, которая была на диске,в комплекте с мат платой, тоже самое говорит.
ну это наверное каждое ядро работает на частоте 1603mhz
в режиме простоя сбрасывает такты ....... неужели не нравится экономить электроэнергию?
а в режиме не простоя? комп то собирался не для экономии энергии... как это исправить?
у проца просто два режима работы, в простое он работает на 1600(1603) под нагрузкой он выдает 2400, запустите CPU-Z и начните паковать архив .rar да побольше...
в проге от асуса, есть функция вкючить или выключить какой то nos, и когда ставиш это дело в авто, режим простоя увеличивается до 2600mhz, а изначально стоит disable, что это значит?
сталкивались, да хватит тебе паниковать ......... все для юзеров делают, а они сопротивляются еще ........ оставь все как есть, так и должно быть
нее, так непойдет, надо сделать так чтоб все было в норме. должно быть 2.4 значит надо видеть эти 2.4 ,а то и вовсе 3.0
не пойдет - так не пойдет ......... наберешься опыта - получишь 3.0
а пока для тебя максимум - отключить TM1/TM2 и C1E в BIOS
Antonio01081985 написал(а):
AI NOS запатентованная технология Asus .. звучит в полном виде как - Non-delay Overclocking System. A dynamic overclocking technology
короче система которая сама управляет частотой процессора..
значит управляет этот асус моим прроцессором автоматически, ну а как тогда сделать его работу обычной, без обращения к биос, а то я там нечерта не шарю, кроме того как поставить загрузку с сд и наоборот...
да ёлы - палы... анегдот знаете?
программист сидит вечером перед компом, чё та колдует с новой прогой
заходит маленький сынишка, и спрашивает
паап а пап, а скажи, почему солнце утром встаёт на востоке, а вечером садится на западе??
отец не отрываясь от компа:
Ты сынок это проверял??
Сын: проверял..
Отец : точно всходит?
сын : точно!
Отец : точно садится?
сын: ТОЧНО!!
Отец: Сынок , дорогой, я тебя умоляю, ТОЛЬКО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЙ!!!
истину глаголишь!
// есть 4 ядра - чего еще надо? когда надо - разгоняются, когда не надо - замедляются ........ только нубы отключают энергосбережение, да вконец отмороженные геймеры, которым кроме игрух всегда и везде тупо не надо больше ничего. Остальные привыкли экономить электроэнергию и ресурсы системы, хоть у Hacker'a спроси :D
Согласен. Ну надо же когда то узнавать что да как. не только ж сидеть в игрушки бацать.
Если ты вкурсе этой проге, Что происходит, когда я в Al nos меняю параметр disable на manual и ставлю auto? Комп перезагружается и показатели температуры меняется и частота? Разгон??? Так и спалить чо нить можно, вот и спрашиваю...
нее такую интелектуальную штуку как AI NOS не спалишь.. :D
проц с этой штукой вааще как за каменной стеной, ониж не дураки, слово дизаблед, не нужно понимать буквально.. это (на их языке) означеет " не включенно" , но не утверждает, что "не работает"...
Hacker
пожалуйста ответь на вопрос, что именно происходит.
да уж вроде и так все разъяснили, и разжевали..
на процессорах Интел стоит система Speed Step.. она управляет частотой процессора, если процессор не занят, то частота снижается в целях экономии энергии, и предотвращения перегрева подложки..
только заядлые гамеры, и рихнувшиеся ламеры, желают , чтоб это не работало.. так для них и делают процессоры Екстрим, которые способны не "слушаться" технологий.. остальные процессоры, в противном случаи, сгорят..
Комп перестает видеть диски.
Здравствуйте!
Такая вот проблема: с чего-то, не понятно с чего, комп (Windows XP) погас и начал перезагружаться. При попытке перезагрузки он выдал вот такую фразу: Boot failure. Rebot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device. И дальше не грузится. При попытке перезагрузиться - тоже самое. При попытке найти диски в Биосе - не находит ничего. Никаких дисков. Если выключить - при включении загружается и работает как обычно. А дальше всё повторяется снова с совершенно не переодичными интервалами - начинает самопроизвольно и безуспешно перезагружаться то через 7 минут, то через 20, то через 1-2... Антивирусом проверить не даёт, вырубается.
Что делать, как лечить, в чем проблема? :confused:
