Реально так покрасить, или это надо малярам отдавать?
vania1995
10 Фев 2011
как это можно вообще сделать? хочу колонки так же покрасить...писал автору но как он рассказал ни фига не получается :tehnari_ru_281:
[MOD]Как вставить картинки?[/MOD]
В малярку конечно, дома так тяжело покрасить , да и опыт нужен.
Сильно извиняюсь за оффтоп!:D
может быть кто нибудь знает именно какую схему применял автор этого усилка для индикаторов?
ну или схемку на подобие этой:D
Вот тема, там ищи на первой странице!
http://www.tehnari.ru/f170/t46359/
5-6 посты
Спасибо, но я это уже видел! мне нужно как у автора этого усилка, тоесть чтобы сигнал брать с линейного входа, потому что если брать по схеме Валерия, мы получим показания выходного сигнала, а он зависит от громкости!
а я хочу поставить индикаторы на вход усилка, до регулятора громкости!
Так там вроде так и сделано, просто подключаешь на лин.вх и все. схема от этого не изменится!:)
или попробуй это:http://www.tehnari.ru/f156/t37125/
или еще проще:
В качестве измерителей чаще всего используются микроамперметры с током полного отклонения 100 – 500мкА. Такие приборы рассчитаны на постоянный ток, поэтому для их работы звуковой сигнал необходимо выпрямить диодом. Резистор предназначен для преобразования напряжения в ток. Собственно говоря, прибор измеряет ток, проходящий через резистор. Рассчитывается элементарно, по закону Ома (был такой. Георгий Семеныч Ом) для участка цепи. При этом нужно учесть, что напряжение после диода будет в 2 раза меньше. Марка диода не важна, так что подойдет любой, работающий на частоте больше 20кГц. Итак, расчет: R = 0.5U/I
где: R – сопротивление резистора (Ом)
U - Максимальное измеряемое напряжение (В)
I – ток полного отклонения индикатора (А)
Гораздо удобнее оценивать уровень сигнала, задав ему некоторую инерционность. Т.е. индикатор показывает среднее значение уровня. Этого легко добиться, подключив параллельно прибору электролитический конденсатор, однако следует учесть, что при этом напряжение на приборе увеличится в (корень из 2) раз. Такой индикатор может быть использован для измерения выходной мощности усилителя. Что же делать, если уровня измеряемого сигнала не хватает, что бы «расшевелить» прибор? В этом случае на помощь приходят такие парни, как транзистор и операционный усилитель
    1.9 KB · Просмотры: 547
не, там от линейного входа сигнала не хватит чтобы на полную качнуть индикатор(хотя надо попробовать!!!)
просто в совковых магнитофонах ставили микру к***уд2, она как раз ОУ для раскачки этих индикаторов, а такой микры я не нашел!
но всетаки попробовать напрямую от лин. вх. надо, завтра поэксперементируем, спасибо за идею:D
закоротит и спалит индикатор
Входное сопротивление простого индикатора маленькое, он вам закоротит линейный вход
ну вот я про тоже. так что нужна схемка! но не на К157УД2, я ее не смог найти! так что придется на транзисторах!
На радиокоте есть транзисторные схемы: Ссылка удалена
Любое вмешательство во входную цепь усилителя приведет к ухудшению звука. Измерительная цепь будет шунтировать вход, кроме того магнитоэлектрические приборы после отклонения стрелки способны создавать ЭДС.
РадиоКот :: Индикаторы звуковых сигналов.
Прекрасные схемы, тоже думал, что 1-2-х транзисторов за глаза ... :)
Которая пойдет на вход усилителя, обратно через транзистор ??? :)
to George Smith
"Которая пойдет на вход усилителя, обратно через транзистор ???"
Имелось ввиду прямое подключение.
http://escander-s.narod.ru/amplifier/TEMP/PICT0053.JPG
нашёл тут amplifier
как это можно вообще сделать? хочу колонки так же покрасить...писал автору но как он рассказал ни фига не получается:tehnari_ru_281:
вот мир тесен...и тут встретились..зайди на страницу с усем и там в гостевой книге подробнее написано как я красил...
красить надо краскопультом а из баллончика как ты хотел не получится конечно
привет я автор))) вот тебе схемка:tehnari_ru_860:
