Реализовать конечный автомат по разбору строки (сделал, но есть ошибки)
[Федя]
7 Янв 2011
Требовалось на С/С++ реализовать конечный автомат по разбору введенной строки. Я это сделал но есть проблемы с выводом.
Задание:
Входные данные: Вводится строка, по виду представляющая собой команду из командной строки
Правила:
Вводится "команда" и еще дополнительно можно ввести "параметры команды", "ключи" и "параметры ключей".
Последовательность: Команда, параметры команды, ключи, параметры ключей.
Команда вводится обязательно, остальное по желанию.
Команда состоит из любой последовательности латинских букв (A-Z, a-z).
Параметры команды и параметры ключей состоят из любых символов, кроме "<", ">", ":", "?".
Параметров команды и параметров ключей может быть несколько.
Перед ключом должно стоять тире. Тире и сам ключ пишутся слитно
Ключи заранее определены:
-a (обязательно с параметром)
-r (обязательно с параметром)
-p (обязательно с параметром)
-n (либо с параметром либо без параметра)
-m (либо с параметром либо без параметра)
-l (либо с параметром либо без параметра)
-s (либо с параметром либо без параметра)
-c (обязательно без параметра)
Команда, параметры команды, ключи, параметры ключей должны быть разделены минимум одним пробелом
Параметры команды и параметры ключей могут писаться внутри кавычек. Все, что написано внутри кавычек считается единым параметром. Внутри кавычек могут встречаться пробелы.
Пробелы реализованы в виде знака подчеркивания: _
Выходные данные:
Автомат должен определить:
1) соответствует ли введенная строка правилам
2) что из введенного команда, что параметры команды, что ключи, что параметры ключей
Пример:
Ввод:
hg_"ctr"_-a_pt_s_"s_dv"_-r_"c"
Вывод:
Все верно!
hg - команда
"ctr" - параметр команды
-a - ключ
pt - параметр ключа
s - параметр ключа
"s_dv" - параметр ключа
-r - ключ
"c" - параметр ключа
Код: paste.org.ru
У меня почему то не выполняются строки кода: 338, 354, 356, 383, 385, 405, 419, 426.
Такое чувство что не выполняются условия. Это как раз тот самый вывод, которой показывает где команда, где ключи, где параметры.
Если бы эти строки выполнялись, задача была бы решена.
Вопрос: Почему не выполняются эти строки кода?
Как заставить их выполняться?
Буду очень благодарен тем, кто хоть чем то поможет.
