Reboot and select proper Boot device
  • Автор темы Автор темы alex91
alex91
20 Ноя 2008
Купили системный блок,установили ОС XP,поработали неделю,после очередной перезагрузки,не открылся экран.Выдает надпись:
Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media in selected boot device and press a key_
Стали переустанавливать ОС,пишет,что неведит жесткий диск.
Сейчас пишу с этой операционки,но могу вылететь.Жду ответа
Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media in selected boot device and press a key - перевод: перезагрузите и выберите правильное устройство для загрузки (в БИОС), или вставьте загрузочный диск в привод и нажмите клавишу (любую).
Причина: неправильно выставлен порядок устройств для загрузки в БИОСе (флоп, винт, сидюк).
Действия по устранению: зайдите в БИОС и проверьте, чтобы приоритет загрузки (First Boot Device) был выставлен с HDD (жесткого диска).
Поддерживаю Артёма. Скорее всего у вас первым в приоритете загрузки стоит или DVD или FDD. В таком случае подозреваю что вы или дискетку в флопаре забыли, либо диск в приводе. Так что с переустановкой системы вы скорее всего поспешили. Конечно возможно проблема глубже, на всякий случай проверьте у вас хард в БИОСе определяется?
Действительно первым стоял сидюшник,переставил на жесткий диск.При перезагрузке появляется надпись,переведи пожалуйста:
Pri master hard disk:S.M.A.R.T.status Bad,backup and replace press
f1 to resume
f1 to resume
Что-то связано с технологией S.M.A.R.T. для жесткого диска. Возможно она им не поддерживается. Выход: опять же таки идти в БИОС и искать раздел с одноименным названием. Найдя действовать методом проб и ошибок, а именно: значение дисабл на энабл поменять, или наоборот.
пробуйте сбросить БИОС или загрузить настройки Биоса по дефолту :)
SMART - это технология слежения за работоспособностью жёсткого диска. Status - bad, обозначает проблему с Вашим жёстким диском. Попробуйте сбросить БИОС, а после отпишитесь. Если проблема не исчезнет, то сканируйте жёсткий диск утилитами HDTune и HDD Health.
№ 8 + chkdsk
а как сбросить биос?Я отключил смарт,надпись исчезла,это выход из положения или надо все равно сбросить.
Комп грузится нормально? Чекен диск делайте.
Нормально грузится.что такое чекен?
Стандартное средство винды на сканирование и устранение ошибок чтения жесткого диска. В свойствах жесткого диска - выполнить проверку на наличие ошибок. Ставьте дополнительное условие - исправлять. Операция при этом займет большее время, но с пользой для дела.
Все сделал, почему же мне пришлось отключить СМАРТ? Что не поддерживает?
Материнка возможно... или сам хард, не помню точно. Читайте мануалы.
Спасибо за помощь!!!!!!!!!!
Артем, опять комп отключился, в БИОСе пропал жесткий диск, не видит его, что делать?
alex91
Попробуй заменить интерфейсный шлейф на HDD, если не поможет, значит диску хана...
Вытащить с материнки батарейку, и, если есть рядом на материнке трёхштырьковый джампер, надеть перемычку на соседний штырёк(при отключенном системнике), а потом вернуть на место. Если джампера нет, то подождать минут 10-15. Затем поставить батарейку на место.
В биосе должна сброситься дата и время - если так, то биос сбросился. Теперь в общем меню биоса надо выбрать Bios Standard Defaults или Load Optimized Defaults.
а если не запуск от HHD ни сбор виоса не помогаю...что делать?
