Ребут при загрузке системы
  • Автор темы Автор темы Adam_91
Adam_91
15 Дек 2016
Добрый вечер. Перейду сразу к делу. У товарища проблема с компьютером: после включения система перезагружается во время загрузки Windows 7. Иногда доходит до экрана приветствия, иногда уходит в ребут ещё на эмблеме винды. Средство восстановления Windows не помогает. Пишет, что не удалось восстановить систему и предлагает отправить отчёт Майкрософт. В биос компьютер заходит нормально, работает стабильно, не перезагружается. Я грешил на жесткий диск, подсоединил его к своей машине и прогнал через Викторию. Тест выявил лишь один "красный" сектор. Встаёт вопрос, в чём проблема, и каковая её природа: программная или аппаратная? Дорогие друзья, поделитесь мнением.
Кроме того что Виндоуз 7 никакой инфы. Сейчас Чумака с Кашпировским позовём и всё будет океюшки.
Какая информация вас интересует? Хард - WD10EALX Caviar Blue, БП - FinePower DNP-550, видюха - Sapphire Radeon HD 7770, материнская плата - ASUS M5A97, камень не помню. Если это принципиально важно, могу открутить кулер, посмотреть. Другу звонить уже как-то поздновато. Что ещё рассказать?
Уже легче.
Так, винда оригинал или нет? Какие температуры и вольтаж в биосе показывает? На материнке вспухших/потёкших конденсаторов нет?
Другой блок питания подставляли на пробу? А то этот какой то некошерный китаец.
К видеокарте дополнительное питание подключено?
Оперативная память какая? одна или две планки? С одной как себя ведёт, если их две.
Винда нелицензионная с пиратским активатором extreme loader. Материнка в хорошем состоянии, кондеры в порядке. У видюхи только одно питание - 6-пиновое. Приятель говорит, никогда не грелась. Термопаста на чипе в порядке. ОЗУ - две планки по 4Гб DDR3 Kingston Hyper X 1600. Сейчас попробую пустить с одной, посмотрю вольтаж с температурами и свой БП подключу. Я почему-то сразу его исключил, решил, что раз комп пускается и стабильно работает в биосе, то питальник в порядке.
И с чего бы ему не запуститься с минимальной нагрузкой?
Да, батарейку cmos то же проверить, севшая себя так ведёт, не даёт запуститься.
вот это и есть дополнительное.
БП на 99 %.
ОЗУ и БП проверить надо.
Проверил, к сожалению - те же результаты. С одной планкой комп дошёл до рабочего стола и снова ребут. Подключил свой БП Thermaltake (надеюсь, кошерный) - та же песня. UEFI показывает 34 градуса на процессоре и 29 на материнке. Напряжение 1.248V и 3.312V соответственно. Процессор, кстати, AMD FX - 6100. Подскажите, как проверить батарейку?
Она 3 вольта свежая. Меньше 2,5 на замену. Обычно в биосе она есть.
Другую планку в другом слоте проверить.
Добрый день. Прошу прощения за продолжительное молчание - очень много работы. Батарейку поменял, но проблемы повторились. Из биоса, кстати, компьютер тоже перезагружается. Раньше я этого не замечал, так как не работал в нём достаточно долго. Получается, если мы исключили батарейку, видюху, оперативку и БП, остаётся либо мать, либо хард, либо проц? Если причина в жестком диске, должны ли быть перезагрузки в биосе?
В общем, ситуация такая: решил ещё раз перепроверить ОЗУ. На этот раз поставил свою. Если использовать первый и третий слоты(чёрные), система не пускается вовсе. То есть компьютер включается, но более никаких признаков жизни не подаёт - тёмный экран. Если использовать другие, винда загружается, но через время опять ребут. Кстати интервалы между перезагрузками за время моих шаманств увеличились. Раньше комп отключался на экране приветствия, иногда раньше, иногда чуть позже. Сейчас же ОС работает минут 15-20. Решил полностью исключить траблу жесткого диска и вовсе его отключил. Естественно, никакой винды не нашлось и компьютер предложил мне отправиться в биос, что я и сделал. 30-40 минут стабильной работы в биосе и снова ребут. Я правильно понимаю, остались только плата и ЦПУ?
Не обязательно. Подключите жёсткий в другой сата-разъём и другим кабелем. Можно проверить его на другом компе, для полного его исключения из списка подозреваемых.
А так больше становится похоже на материнку, на проц спикер бы пищал ошибку. Кстати, спикер при запуске какие звуки выдаёт? Пост-сигнал проходит?
А спикера нет совсем. Как вы предлагаете проверить жесткий на другом компьютере? Я его уже подключал к своей машине и проверял Викторией. Или вы имеете в виду, выбрать его в биосе в качестве загрузочного устройства, попробовать пустить с него систему и посмотреть как стабильно она работает на моем компьютере? Windows в таком случае должен заработать?
Если железо одинаковое то может и запустится, главное проверить его.
а спикер желательно подключить, он копейки стоит, зато помощь от него существенная
Железо совместимое, но не одинаковое. Винда запустилась, но выдала миллион ошибок совместимости драйверов. Через час нормального полёта я отключил жесткий диск, со спокойной совестью и уверенностью, что дело не в нём. Спикер пока купить не удалось. В магазине сказали, что он только с мамкой продаётся (дурят?). Как по мне, так у меня уже две материнки подряд без него. Только на совсем старой он был. Вот и у товарище похожая плата без спикера. Посоветовали обратиться в сервисный центр, сказали, у них точно есть. Буду искать дальше.
Да, экономят. На барахолках они есть, для проверки сойдёт.
А как температура мостов, на радиаторах руку держать можно? Если обжигает то плохо, могли поджариться и отсюда проблемы.
Добрый день. Снова приношу извинения за долгое молчание. Взял волю в кулак и всё-таки не поленился проверить процессор. После часа танцев с бубном удалось-таки снять кулер со своего компьютера. Его крепления напоминают гайки-секретки на колесах дорогих авто и требуют определенной головки, которую я искал пол дня. Не обошлось без погнутых ножек. Ещё пол часа выпрямлял их канцелярских ножом. На машине друга все это добро снялось без проблем. Поставил ему свой ЦПУ и система без ребутов проработала 4,5 часа, пока я сам её не выключил. Вывод: неисправный процессор (AMD FX 6100). Отсюда вопрос: по какой причине после 4 лет исправной службы он начал постоянно перезагружаться? Друг божится, что никогда его не нагревал, за температурами следит. Это нормальный срок эксплуатации? Заводской брак? Кстати подобная проблема наблюдалась на моём старом процессоре похожей модели, только вместо перезагрузок компьютер зависал при нагрузках (требовательные игры, Full-HD видео). К слову сказать, пока тестил свой процессор на дружеской машине, пробовал на ощупь радиаторы мостов. Тот, что сразу под камнем(северный?) раскалился как утюг, руку держать невозможно. Южный все 4,5 часа оставался холодным.
Если со старым процессором было подобное на этой же материнке то проблема в ней. Было бы хороше проверить работу с чужим процессором именно на твоей материнке, но с другим блоком питания.
Так может процессор наоборот исправный? Откуда такое решение если он столько отработал.
Думаю дело в материнке, для начала заменить термопасту под радиатором северного моста и прицепить вентилятор к нему или улучшить охлаждение корпуса
